Habe eine Lenksäule mit Wegfahrsperre und einen Kabelbaum ohne verbaut !
tigra-gm28
Beitrag von tigra-gm28 »
Hallo habe bei mir im Corsa eine Lenksäule vom Tigra mit Wegfahrsperre also mit gradem Schloss habe jetzt aber einen Kabelbaum vom C16XE Corsa GSI eingebaut sprich ohne Wegfahrsperre jetzt passt der Stecker der ans Zündschloss hinten dran kommt nett gibts da eine möglich keit das passend zu machen oder muss ich die Lenksäule wechseln??????
St.Claus
Re: Habe eine Lenksäule mit Wegfahrsperre und einen Kabelbaum ohne verbaut !
Beitrag von St.Claus »
Und wenn du einfach des Teil wechelst, des zwischen Zündschloss und Kabelbaum sitzt, also des wo der Stecker vom Kabelbaum draugesteckt wird?!
tigra-gm28
Das passt ja nett weil das zündschloss grade verbaut ist und ich eins brauche weas schräg verbaut ist !
