Hallo bin neu hier.
Falsch ich im falschen Forum sein sollte bitte verschieben.
Ich war bei ATU Reifen wechseln. Dabei wurde festgestellt, dass die Traggelenke Spiel haben. Rechte Seite deutliches Spiel, links minimal.
Nach Einbau neuer Traggelenke hatten sie immer noch Spiel.
Wie kann das sein? Das Ding wo das Traggelenk reingedrückt wird (wie heisst das Ding überhaupt?), also das Loch scheint von innen ausgeschlagen zu sein, es ist auf jedenfall zu groß.
Oder war ATU einfach nur blöd und hat mir die falschen eingebaut?
Hat der GSI Corsa B die gleichen Traggelenke wie der normal Corsa B?
Traggelenk locker
Re: Traggelenk locker
Ja, sollten die gleichen Traggelenke sein.
Wenn du allerdings schon lange mit ausgeschlagenen Traggelenken rumfährst, kann es sein, dass die Löcher ausgeschlagen sind.
Dann kannst du nur komplett neue Achschenkel kaufen.
- Insomaniac
Also die Traggelenke sollten die gleichen sein zumindest vom Durchmesser vom Bolzen!!!
Hat bei mein Kumpel des gleiche Prob da waren auch Beide Traggelenke ausgeschlagen hab zwei neue rein gemacht und auf der einen Seite war immer noch des gleiche Prob. dann war die aufnahme am Achschenkel ausgeschlagen hab nen neuen Achschenkel rein gemacht und seit dem ist a ruh!
MFG
MFG
