Airbaglenkrad
LowAl
Airbaglenkrad
Beitrag von LowAl »
Hallo
Ich hab den Fehler gemacht, und wohl die Batterie zu kurz vor abbau des Airbags abgeklemmt, jetzt hab ich den Fehler, wie werd ich den wieder los?
Wäre um schnelle Hilfe dankbar, weil ich jetzt mit Fehler rumfahr und ich net weiß was da so passiern kann :blink:
Betty
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von Betty »
Das ist Dein Steuergerät, das merkt sich wenn Du den Airbag abklemmst. Fahr zum FOH lass es auslesen und den Fehlerspeicher löschen.
Aber nimm einen den Du gut kennst, sonst macht er eventuell Probleme weil wegen der Sicherheit. :cool:
LowAl
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von LowAl »
Also reichts eigentlich, wenn ich die Batterie noch ma abklemm und dann is der doch auch gelöscht????
Iceman
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von Iceman »
Nein, die Airbagleuchte kann nur der FOH wieder löschen !
LowAl
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von LowAl »
Gut danke dann werd ich dat ma machen gleich am Montag ;)
turbo~tigra
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von turbo~tigra »
LowAl hat geschrieben:Hallo
in der regel wird der fehler (je nach kritischer einstufung) nur kurzfristig oder langfristig angezeigt. bzw. abgespeichert.
da gibts jetzt zwei möglichkeiten:
1. opelhändler aufsuchen und mittels tech2 fehler auslesen und löschen. dauert etwa 1-2 min.
2. steuergerät resetten. batterie komplett abklemmen und steuergerät komplett von der verkabelung für einige minuten lösen. danach steuergerät anhängen und danach die batterie.
kann aber dümmstenfalls zu verlust der software führen!
danach kann es sein, dass der motor für kurze zeit etwas unrund läuft. ist aber normal, da das steuergerät das gemischverhältnis neu einpegelt, neu ermittelt und abspeichert.
Iceman
Re: Airbaglenkrad
Der Fehler wird im Airbagsteuergerät gespeichert, was willst du da das Motor STG abziehen, Airbagfehler löschen sich NIE von selbst..
TeenTigra
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von TeenTigra »
Iceman hat geschrieben:Der Fehler wird im Airbagsteuergerät gespeichert, was willst du da das Motor STG abziehen, Airbagfehler löschen sich NIE von selbst..
Vollkommen richtig!
FoH 5-10 Min wenn man gleich drankommt und fertig.
Wahrscheinlich + 1-2 dumme Kommentare ;)
LowAl
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von LowAl »
Wosn die schnittstelle wo die dran müssen? Dann leg ich die schon ma frei ;)
Theux
Re: Airbaglenkrad
Beitrag von Theux »
LowAl hat geschrieben:Wosn die schnittstelle wo die dran müssen? Dann leg ich die schon ma frei ;)
im Sicherungskasten, da braucht man vorher also nix freilegen, ist nämlich in 2sec. erledigt ;)
