MID Pinbelegung am C20XE Stg
Hi
Hab ein Astra F MID im Tigra und wil wissen an welchem PIn am STG muss ich das Signal STG Signal abgreifen? Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke!
Gruss Marco
Danke!
Gruss Marco
Re: MID Pinbelegung am C20XE Stg
is das schwarz-braune kabel an pin15.
Hm PIN15? das ist bei mir nicht belegt? odr hab ich falsch geschaut? Also das muss belegt sein normaler weisse?TBX hat geschrieben:is das schwarz-braune kabel an pin15.
Bei meinem steht die ganze Zeit Programm GB was kann ich dagegen machen?
Hab alles angeschlosse aber mehr als das steht nicht! Was ist falsch???
Gruss Marco
Programm GD heisst das das Teil noch keinen Code hat, ist also quasi "fabrikneu"..
pin 15 is serienmäßig nicht belegt, wenn der spenderkabelbaum keinen mid-anschluß hatte.
was haste mit dem einzelnen pin am sicherungskasten gemacht, der keinen massekontakt bekommen darf?
GB is wohl die versionsnummer...wird normalerweise durch gleichzeitiges drücken von set und reset abgerufen...kanns sein, dass dein lenkstockschalter da nen wurm in der verkabelung hat?
Also das mit dem GB zeigte das MID von anfangan an an es hies das sei ein neues MID!TBX hat geschrieben:pin 15 is serienmäßig nicht belegt, wenn der spenderkabelbaum keinen mid-anschluß hatte.
Der Lenkstock ist so vielich weiss richtig angeschlossen.
Am Sicherungskasten hab ich noch nix angeschlossen.
Bin langsam am Ende von meinen Latain.
Hast du mein Posting gelesen ? Das steht auch im Workshop drin..
Ok das heisst also man muss zuerst ein Code drauf machen das überhaupt was passiert?.Iceman hat geschrieben:Hast du mein Posting gelesen ? Das steht auch im Workshop drin..
Gruss Marco
Richtig.....
hm welcher Code brauch ich? hat das F18 ein 8 IMP oder 16 IMP Geber? Bin grad etwas überfragt
Danke!
Gruss Marco
Danke!
Gruss Marco
