Tacho wechsel am Corsa B
enny
was muss ich alles machen wenn ich meinen standart tacho gegen einen mit drehzahlmesser wechseln will!
habe den kleine X12SZ motor drin BJ 94 also tacho mit tachowelle!
will den aus dem GSI reinsetzen!
Danke für eure hilfe!!!!
Gruß Enny
Gruß Enny
FaTaL-X
Re: Tacho wechsel am Corsa B
tacho kaufe, alten raus, neuen rein...wo is da jetz das problem?
oder meinst du was du beachten solltest? gleicher W bzw. K Wert und drauf achten das er von nem 4-zylinder kommt...
B4D_Dr1ft
Definiere welchen GSI du meinst
nen corsa Geschiee oder nen Mäuse Kino ausem kadett?
enny
corsa b gsi tacho mäuse kino möchte ich ne haben finde ich net schön!!!
Gib mir Deine Emailaddy. Hab den Workshop fertig. Beachten musst Du das, was meine Vorredner schon sagten.
markus070180
Bevor du deinen alten Tacho ausbaust, solltest du dir den bei Wellentachos angegebenen W=.... Wert notieren ( Bei elektronischen ist er ein K = ... )
Du benötigst dann einen Tacho der den gleichen W Wert hat, damit deine Geschwindigkeit passt. Wenn du dann den Tacho mit Drehzahlmesser erworben hast, muss du nun noch den neuen Tacho gegen deinen aktuell verbauten Tacho tauschen. Das wars.
Ich hatte voher auch ein normalen mit Welle habe dann eins vom Tigra eingebaut der war Elektrisch, habe dann die Tachoeinheit von meinen in denn Tigratacho verbaut und dann das Zieffernblat wieder drauf gemacht funktionierte einfandfrei bis ich denn Digitache eingebaut habe.
Braun
Möchte die Frage erweitern....enny hat geschrieben:was muss ich alles machen wenn ich meinen standart tacho gegen einen mit drehzahlmesser wechseln will!
Gruß Enny
Was geht überhaupt?? Wie groß ist der Aufwand??
Innerhalb der Corsa B Serie wohl plug & pray, wenn man die Kriterien Welle oder Elektro sowie den Faktor beachtet.
LCD vom Kadett sieht man schon mal, aber was geht noch?
Theux
Astra F ist auch nicht soo selten, Vectra A und Cali geht meines Wissens auchBraun hat geschrieben:
hab sogar schon mal Polo/Lupo Tachos im Corsa B gesehen
Braun
Hmmm gibts für Astra F ne Anleitung so das man in etwa abschätzen kann wie gross der Aufwand ist?Theux hat geschrieben:Astra F ist auch nicht soo selten, Vectra A und Cali geht meines Wissens auch
Hab mal gesucht Tacho´s mit E-Antrieb scheinen echt selten zu sein.
