ZV nachrüsten 8mal lesen)
Mahlzeit. Nen kumpel hatte noch ne Funkvernbedienung mit Modul für Blinkeransteuerung und so rumliegen. Hab ich mir direkt unter den Nagel gerissen. Problem ist nur. Der Bausatz ist für eine Originale vorhandene ZV. Kann ich das Teil trotzdem irgendwie verbauen? Wenn ich mir ne ZV günstig bei eblöd kaufe, nur die Stellmotoren mit den dazugehörigen Kabeln davon anschließe und den Bausatz für die originale mit Steuermodul nehme und alles verbinde, klappt das dann?
Re: ZV nachrüsten 8mal lesen)
wenn das teil genug A abgeibt für motoren dann einfach nur 4 oder 5 oder6 universelle kaufen , müssen aber wegen zug/druck ( 2 oder 3 kabelschaltung) zur zv passen ...
ZV ohne funk bei eBay kost 20 Euro, ZV mit funk 25 euro... dann lieber gleich die Komplettlösung mit Funk kaufen
Eigendlich wollte er sich ja eine ZV mit Funk kaufen. Hat sich aber das falsche Set gekauft. Daher kann er es ja nicht verwenden. Ich dachte halt es gibt ne Möglichkeit noch Teile dazu zu kaufen, damit es funktioniert. Sonst muss er den Bausatz ja wieder zurückschicken und nochmal ne andere kaufen.
n originales steuergerät aus
kadett e, astra f, corsa b, vectra b, calibra, omega a usw.
verwenden, das an ne nachrüst-zv anschließen und das funkmodul dazwischen.
Also brauche ich:
- Steuergerät von nem Corsa mit ZV
- Stellmotoren
- Kabelbaum vom Steuergerät zu den Stellmotoren
Liege ich da richtig oder fehlt noch was?
Muss das Steuergerät von nem gleichen Motor wie meiner sein oder hat das nix mit dem Motorsteuergerät zu tun? Funktioniert das dann auch wegen der Wegfahrsperre?
- Stellmotoren
Picmasta
SV stg ist total unabhängig vom Motor und WFS. Kannst du aus den oben genannten Fahrzeugen nehmen, weil es sehr lange nicht geändert wurde
Gruß Pic
Gruß Pic
