Stabis au Va & HA sonst keine Eintragung
hi, ich hab nen rießen problem für manche ist das nicht so groß für mich schon. also ich hab mir felgen gekauft 7 ma 14 et 25, hab die rädkästen jetzt nochmal einiges gezogen, das passt auch jetzt alles für 195-45, jetzt war ich beim tüv und der meint ich brauch ne bescheinigung wegen der tacho angleichung, das ginge ja noch, jetzt steht aber in dem scheiss gutachten das ich an der VA & HA stabis brauche. meine frage kann mir mal einer nen link zu solchen teilen schicken und mir da genauers erklähren, was kosten die ca. wie is das mit dem einbau? meint ihr ich bekomm das ohne die stabis und bescheinigung in hann-münden eingetragen, wenn das wer aus der gegend kennt?
für antworten wär ich sehr dankbar. gruß
Re: Stabis au Va & HA sonst keine Eintragung
hi,
das sin die dinger:
eBay: Stabi Stabilisator vorne und hinten Corsa B 16V (Artikel 190092627294 endet 24.03.07 10:21:53 MEZ)
wenns im gutachten steht dann muss das auch dran sein. die auflagen vom gutachten müssen erfüllt sein. das trägt dir so kein tüv ein!
einbau hab ich ka, hab schon serienmäßig welche drin. aber einige meinen is net schwer draunzubauen...
das sin die dinger:
Vorn is ein bisl fummelig an den Traggelenken. Aber wenn man den Dreh raus hat auch schnell erledigt. Die Zugstreben vom GSI passen aber nicht an die Querlenker von nem nicht-GSI. Der Lochabstand ist unterschiedlich. Sprich da brauchst Du die Zugstreben von nem normalen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
kannste mal n anderes avatar nehmen?
HAst du mal nachgesehen ob du nicht vieleicht schon einen Stabi hast! Unser x10xe hat einen drunter.
Das hat nichts mitm GSi zu tun. Einziger Unterschied ist Vorfacelift und Nachfacelift... Da sind die Querlenker, Zugstreben und die Traggelenke anders.Vorn is ein bisl fummelig an den Traggelenken. Aber wenn man den Dreh raus hat auch schnell erledigt. Die Zugstreben vom GSI passen aber nicht an die Querlenker von nem nicht-GSI. Der Lochabstand ist unterschiedlich. Sprich da brauchst Du die Zugstreben von nem normalen.
der x10xe müsste normalerweise einen an der VA haben, aber nicht an der HA.
Allerdings weis man das nicht genau, da Opel eben nichts eindeutig ist.
Stabis bekommste auch auf dem Schrottplatz.
Dabei ist zu achten, die vom GSI sind dicker, aber wenn nur Stabis gefordert werden, denn ist ja egal welche.
Da ja fast alle Corsas vorne Stabis haben bekommste den auch schon recht günstig. Hinten musste bischen suchen.
Tacho: Adac stellt dir diese Scheine aus. Für Mitglieder ists kostenlos, Nicht mitglieder zahlen irgendwas bei 10-15€ aber einen der sone Karte hat kennt man immer.
Allgemein: Stabis in HA: ist ne in der V-Förmigen Achse eine Stange. Musste mal gucken ob da sowas bei dir drin ist, oder ob die Achse "leer" ist.
Vorne: dieses Große U ist der Stabi, erkennste auch schon wenn du durch den Radkasten reinguckst, oder eben von oben oder von unten. Der Stabi verbinden die beiden kurzen Streben links und rechts.
lalala kommt mir doch sehr bekannt vor dieses problem
hm, keine ahnung ob ich so nen teil hab also ich hab bj 98smoor hat geschrieben:HAst du mal nachgesehen ob du nicht vieleicht schon einen Stabi hast! Unser x10xe hat einen drunter.
bevor du zig TÜV-Stationen abklapperst und hoffst dass es einer einträgt, bau den Stabi lieber ein denn der hat schon seinen Sinn
im Regelfall hat der X10XE vorne einen drin, nachsehen bring aber Gewissheit ;-) hinten wirst wohl nachrüsten müssen
