Domlager Tauschen
Bischt
Domlager Tauschen
Beitrag von Bischt »
Hallo
habe gestern mein Domlager getauscht das obere das direckt unter dem dom sitz dabei habe ich bemerkt das auf der fahrerseite ein teil mehr im aufbau ist als auf der beifahreseite also fahrerseite kommt feder so ein gummiring dann ein lager und dann das obere lager und auf der beifahreseite fehlt der gummi direckt über der feder ist des normal oder ned?
das fahrwerk wurde vom fachmann eingebaut!!!!!
hoffe ihr könnt mir folgen
mfg bischt
Fasemann
Re: Domlager Tauschen
Beitrag von Fasemann »
Tja es gibt "Fachmänner" und Fachmänner :confused:
Bischt
Domlager
zwischen 4 u. 5 ist da noch bei mir fahrerseitig ein gummiring da kann mann das domlager reinlegen pass genau rum.
mein fahrwerk ist von KW. mich wunderts weil eine seite drin ander nicht!!!!!!
mal schauen ob ich auch so was habe von meinem fahrwerk.
mfg bischt
Bischt
Domlager
so habe mal in den papieren gestöbert da steht nur drin so wie im orginal der obere aufbau auf dem federbein hm. habe jetz den händler ne e-mail geschrieben wie er sich das erklärt das auf einer seite einer drin ist und ander seite nicht.
Fasemann
bei koni muss mann das domlager aus der "scheibe" ausbauen oder versuchen einzeln zu kauffen , kann bei kw anders sein ...aber pdf kann mann bei kw runterladen..
KW automotive GmbH
Bischt
domlager
axiallager schreiben die auspressen und aufstecken habe da aber kein so ein teil gesehen ist da dieses lager gemeint wo im gummi drinn ist ?
Fasemann
das ne Blechscheibe mit ca140 mm Durchmesser
Elektronischer Autoteilekatalog - Artikel einer Warengruppe
da sitzt das Lager drin
Bischt
domlager
ne ein gummiring ist das!!! der händler hat sich gemeldet auf die mail er stetzt sich mit mir in verbindung!!!
