--*blubb*--
snoopy1202
--*blubb*--
Beitrag von snoopy1202 »
--*blubb*--
wuchst
Re: --*blubb*--
Beitrag von wuchst »
Also ich habe mit ATU bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, haben immer gute Arbeit geleistet und waren noch dazu günstig.
Mit Opel-Händlern habe ich da schlechtere Erfahrungen gemacht. Wollten wir für ne Garantie-Reparatur für ne neue Lenkung, die geklappert hat (Kosten wären ca. 600 € gewesen, aber ging ja über Garantie) 90 € für Kleinteile berechnen, die da angeblich nicht drin sind, und nach drei Monaten fings wieder an zu klappern, nen anderer Händler musste zum Birnenwechsel die Lampen ausbauen (für einen FOH schon ein Armutszeugnis) und unhöflich sowie überheblich waren sie da auch noch.
Also bis jetzt war ich mit den ATU-Händlern zufriedener und auch bei den freien Werkstätten, wo ich die Inspektionen habe machen lassen.
AfH86
Re: --*blubb*--
Beitrag von AfH86 »
Bist ungeschickt,
hast linke Hände?
Läufst gegen Türen und auch Wände?
Kannst nicht schrauben und nicht lenken?
Hast auch Probleme mit dem Denken?
Kriegst nicht mal deine Schuhe zu?
Du bist ein Mann für ATU!
Izelord
Re: --*blubb*--
Beitrag von Izelord »
A potheken
T eile
U unger
Ich kam selber schon en paarmal in den Genuss des Atu Services direkt am Hauptsitz dieser Firma und in Regensburg...
Teilweise unkenntniss, viel zu teure Reparaturen (im Gegensatz zu meinem Vertragshändler und freien Werkstätten, dazu überheblichkeit und Kundenunfreundlichkeit)
Paar Beispiele:
Mir freckt Freitag Abend die LIMA, ich ruf bei ATU im Laden an ob se ne passende da hätten. Ich erklär dass ich eine für nen C16SE brächte derin nen Corsa B verbaut wurde (das war schon zuviel für den Herren von Service) worauf er mir felsenfest versicherte dass ich einen Corsa A hätte, mich nicht mehr zum Wort kommen lies um zu erklären dass der Motoraus einem Astra F sei (Mit Begründung des geht ja gar nicht)
Letztendlich bin ich dann am Wochenende i dem Fahrrad gefahren
Neuen 1m Bentzinschalcuh gekauft, die hälfte davon eingebaut. Viertel jahr später, Schlauch ist mehr als Porös, total kaputt, undicht !
Zu ATU gefahren auf die Theke geknallt und beschwert was hier für ein Scheiss verkauft wird...
Rote Silikon tacholampenkäppchen gekauft, nachnhalben Jahr jetzt sind die Weis - Durchsichtig... kein Rot mehr zu erkennen...
Felgenkauf 7x15 (O-Ton: ja des passt nicht auf nen Corsa, da geht maximal 6x14 des bekommen sie niemals eingetragen weil des ja viel zu Groß ist) Worauf ich ihm was von 16 Zoll erzählt hab und von dem "Netten" Herrn dann was von erfunden kam...
Als ein Kumpel von mir noch nen Corsa A hatte (gerade gekauft) ging der Endtopf durch, er natürlich in 18 Jährigem leichtsinn gleich zu ATU gefahren. Ergebniss: Ja der Mittelschalldämpfer müsste auch mit gewechselt werden weil man den jetzt nicht ehr vom Endschalldämpfer lösen könne weil festgerostet.. ja ne is klar...
Solche Geschichten und Astronomische Preise zwingen einen förmlich dazu kleine freie ein Mann Werkstätten aufzusuchen wo Preis Leistung noch im Verhältniss zueinander stehen oder es selbst zu reparieren.
llcoolja
Re: --*blubb*--
Beitrag von llcoolja »
noch eins:
mein kleiner Bruder hat einen Golf 2
ein guter Kumple hat ihm die Zylinderkopfdichtung ausgetauscht und den Motor etwas sauber gemacht aber es blieben ein paar alte spuren vom Öl.
Er beim ATU gewesen wegen FAhrwerk nachschauen und die knallen ihm einen Kostenvoranschlag für Sachen die vor kurzem gemacht worden sind!
500 € für die ZKD weil da öl ausläuft wenn der Motor warm wird, die hätten das an den flecken erkannt. Auf die begründung dass diese vor 2 Tagen getauscht worden ist meinten die das wäre kein Fachbetrieb gewesen und die müssen die nochmal tauschen.
KFZ-meister von VW und sein Sohn haben die getauscht.
Bremsbeläge wären nicht mehr okay. wurden aber vor 6 Monaten erst getauscht und haben noch sehr viel Belag!!!
ATU ist für den A.....
früher war bei uns ein Mitarbeiter im Atu der hat hammerpreise gemacht aber den haben die rausgeworfen.....Schade(hab Reifen mit aufziehen zum Internetpreis bekommen)
NetKiller
Re: --*blubb*--
Beitrag von NetKiller »
"Mein" ATU hat bisher immer gute Arbeit geliefert.
Preise nicht günstig, aber solide Mitte.
Lasse dort allerdings nur Sachen machen auf die ich selbst keinen Bock hab(ölwechsel, auspuff....) weilich keine bühne hab :D
pitstop gibt es 3 stück in der näheren umgebung. den einen kannste voll inne tonne kloppen. da kriegste nich ma telefonisch ne preisauskunft zu reifen, wenn du denen nic das kennzeichen verrätst... ausserdem is die bude dermassen siffig, dass ich da das kotzen krieg wenn ich 10 meter entfernung vorbei gehe .. war ich also noch nie zum schruaben
der zweite pitstop is mein favorit, weil da nen kumpel der werkstattmeister is.. da kann man sich denn auch ma das klimagerät übers we ausleihen und so.. preis is da natürlich eher nebensache ;)
FOH is schön,. weil gibt jedesma kaffee umsonst :D
ansonsten war ich da mit sachen, die woanders nich amchbar sind (tank wechseln lassen wegen undicht bei anlieferung gebrauchter tank.. atu und co bauen ja nur eigene teile ein) oder auch ma eben wegen radiobügeln oder so.
preise sind natürlich astronomisch hoch .. dafür bin ich mit den leuten per du und kann wennich will auch mitschrauben ...
ich denke das kommt immer alles sehr arg drauf an wie man der werkstatt gegenüber auftritt.. komsmte da als (vermeintlich) dummes weibchen am besten im minirock mit overkneestiefeln :D an kriegste nunmal nen ganz anderen service als wenn du als kerl im ölverschmierten blaumann ankomsmt ;)
Freaker
Re: --*blubb*--
Beitrag von Freaker »
Hab mit denen auch schlechte Erfahrungen. Zum Klimacheck (49 €) hingebracht und da haben die ohne Erlaubnis Öl (89 € Castrol) gewechselt und wollten grade alle Bremsen wechseln. (Hatten alles schon liegen)
Naja nach na Stunde rumgeärger mit dem OberBoss haben sie mich dann ziehen lassen. Hab nur die 49 € gezahlt. Teile kann man ja grad noch kaufen , aber beim reparieren imme4r daneben stehen bleiben und nix aufschwatzen lassen.
Ist echt nen Drecksverein. :mad:
PA-Freak
Re: --*blubb*--
Beitrag von PA-Freak »
also ich kauf bei atu nur sachen die ich gerade dringend brauche und günstiger als beim foh bekomme... bzw ander werkstätten nicht da haben...
ansonsten war ich demletzt bei atu meine spur einstellen lassen. meine erfahrung;
wo anderster nur mit termien (1. foh) oder, tiefergelegt?? geht nicht... (beim reifenhändler) oder ok um 13 uhr kostet 90€ (2. foh)... als ich dann noch schnell tanken gehen wollte bin ich beim atu vorbei gekommen und hab mir gedacht, guck ich da mal... das ergebnis: ja klar, in 10 min kanns los gehen, kostet 59€... ich natürlich dabei stehen geblieben und hab mit dem typ noch etwas gequatscht der mir die spur eingestellt hatte, sehr netter mann. aber der meister dort, naja, war mir nicht sooo sympatisch...
aber für mehr werde ich mein auto dort nicht in die werkstatt geben!!!
mfg chris
Re: --*blubb*--
Izelord hat geschrieben:Ich erklär dass ich eine für nen C16SE brächte derin nen Corsa B verbaut wurde (das war schon zuviel für den Herren von Service) worauf er mir felsenfest versicherte dass ich einen Corsa A hätte, mich nicht mehr zum Wort kommen lies um zu erklären dass der Motoraus einem Astra F sei (Mit Begründung des geht ja gar nicht)
das problem kommt mir bekannt vor...
hättest einfach nach einer fürn c14se gefragt :p
allerdings steht dieser als 1.4IS in deren programm...
bei atu lass ich nix am auto machen. und seitdem wir ne kundenkarte fürn großhändler haben, kauf ich da eigentlich auch nix mehr.
der verein is einfach zu teuer um interessant zu sein, kleines beispiel, die mini-glassockelbirnchen in der mittelkonsole. vor 3 jahren oder so, 5 stück für´n euro, lose aus nem sortierkästchen.
jetzt, 2 stück in eigener verpackung für 2,10€ :o
hab mir dann aus lauter wut 30 stück für 6€ bei ebay gekauft ;)
chaot1091
Re: --*blubb*--
Beitrag von chaot1091 »
nachdem ich mal kurz bei ATU war um das radio meiner ma rausziehen zu lassen weil wir keine klammern dafür hatten, hat es sich für mich mit atu auch erledigt.
wohl bemerkt hatte ich vorher kurz angerufen, ob man mir das schnell machen könnte. sei kein problem, dauert ja nicht lange.
ich dann hin. rein inne werkstatt gesagt wer ich bin und was ich will. daraufhin der schlosser: musste morgen wieder komm, für so nen scheiß hab ich keine zeit.
ich sagte dann das ich vorher angerufen hatte, und mir vom meister zugesagt wurde.
er setzte sich dann ins auto, wohlbemerkt ohne sitzschutz. ich fragte ihn ob er sich evtl. was drunter legen könne, wegen seinen dreckigen klamotten.
daraufhin er: is doch keen benz, mensch!
er zog mir dann das radio raus. samt halben amarturenbrett. (Mitsubishi Colt Clip-Technik)
dann stieg er aus, und sagte das ich gucken soll wie ich die verkleidungen um den radioschacht wieder fest kriege.
ich meine war kein problem das wieder fest zu machen, aber was ist das denn für ein verein?
so was in der art ist meinem opa und nem kumpel von mir da auch vorgekommen.
meine meinung dazu: atu ist der letzte laden, dicht gefolgt von Pitstop. wer da hingeht ist selbst schuld.
darum kaufe ich da auch nichts mehr.
