Astra G MID Fragen
doedel
Astra G MID Fragen
Ich werde demnächst auf ASTRA G MID umbauen und hab da noch ein paar fragen.
1. Läßt sich das MID auch mit einem Tech1 programmieren? (Tech1 mit 16poligem OBD2 Adapter wäre vorhanden) wenn nein, geht das MID vom Astra F mit Tech1?
2. Das MID müßte sich doch eigentlich auch im ausgebauten Zustand programmieren lassen oder?
3. Sind die Impulse für die Geschwindigkeit der K-Wert vom Tacho? also bei mir 16256?
4. Könnte mal jemand bitte die Infos vom Frequenzteiler online stellen, twingoportal ist offline.
5. Noch ne Idee: könnte man nicht dem MID die benötigten Impulse zur Geschwindigkeitsanzeige über nen Atmel von nem GPS Empfänger einspeisen? Wäre dann wohl die genaueste Anzeige. Hab da leider keinerlei Ahnung von.
Danke schonmal!!
doedel
Danke schonmal!!
doedel
martinlischke
Re: Astra G MID Fragen
Mitm Tech1 gehts nicht (fehlen schlicht die Menüuntergruppen fürn G Astra). Mitm Tech2 gehts nur! Programmieren geht auch im ausgebauten Zustand, brauchst nur ne OBD Buchse (16pol. aus nem Astra Carso, sonsta wo) die entsprechend angeschlossen ist und die ne 12V Versorgungsspannung stellt. Das MID muss ebenfalls mit Spannung versorgt sein (also "Licht" an). Zum Frequenzteiler frag bitte den Autor des Workshops, der kann den dir gern zukommen lassen. Übrigens ist der Frequenzteiler ne gute Lösung.
blitz234
Also, dem oben Gesagten kann ich erstmal nur zustimmen.
dann: Ja, der K-Wert auf deinem Tacho gibt an, wie viele Impulse dein Tacho (ich meine pro km) braucht. Bei dir sind's halt die 16256. (Hm, ist das nicht ein recht seltener Tacho?)
Die Anleitung vom Frequenzteiler kann ich dir schicken. (gib mal deine mail-Adresse)
Und die ganze Sache mit 'nem µC zu machen klingt schon gut. Nur da müssen wohl Chracks ran
doedel
Hmm.. Danke erstmal...
wie siehts aus mit dem AstraF MID, geht das mit TECH1?
Ich glaube nämlich das ich mein G MID nicht bekomme, aber das F hab ich hier schon rumliegen, muß ich halt dremeln an der Car-Phone kuppel
Trotzdem hier mal meine Addy fürn Frequenzteiler: opcodo@yahoo.de
doedel
P.S.: gibts eigentlich G TIDs mit 32 poligem Stecker?
doedel
Ja das MID vom F wird normal mit dem Tech1 programmiertdoedel hat geschrieben:Hmm.. Danke erstmal...
Ich glaube nämlich das ich mein G MID nicht bekomme, aber das F hab ich hier schon rumliegen, muß ich halt dremeln an der Car-Phone kuppel![]()
doedel
Hatte dazumals beim MID vom G einfach ein 16 Pol Stecker provesorisch eingebaut gehabt zum programieren nacher wieder ausgebaut.
Gruss Marco
corsa c ab mj2005 hat n 32-pol tid-stecker, das is dann mit can-bus.doedel hat geschrieben:P.S.: gibts eigentlich G TIDs mit 32 poligem Stecker?
astra g is davon meines wissens nach verschont geblieben.
doedel
Dann ist daseBay: Opel Corsa C Astra G TID Bordcomputer (Artikel 230105171162 endet 25.03.07 20:10:29 MESZ)
ein solches oder?
doedel
ein solches oder?
doedel
