Drehzahlmesser
fighterzwerg
Drehzahlmesser
Beitrag von fighterzwerg »
ick hab in meinen corsa (x12sz von `93) nen opel tacho mit drehzahlmesser eingebaut
pins, kabel usw. alles vorhanden
drehzahlmesser arbeitet auch, nur nicht so wie er soll
er zeigt ca. 1/6 der eigentlichen drehzahl an
muss man da noch was beachten oder installieren?
hat jemand damit erfahrungen
RydeOrDie
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von RydeOrDie »
Ich tippe mal darauf dass du nen falschen Tacho erwischt hast.
Du hast ja nen 4Zylinder mit Wellenanschluss W=****, stimmt der W Wert mit deinem alten Tacho überein?
könnte auch sein dass der DZM einen weg hat, was ich aber nicht glaube
BlueCorsa83
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von BlueCorsa83 »
geht doch noch hatte bei meinem alten corsa (3zylinder) einen tacho mit drehzahl von nem 4-zylinder drin da hatte ich im stand schon schon ca 3 umdrehungen war lustig.
denke aber auch das du nur den falschen W wert hast
blitz234
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von blitz234 »
Also mit dem "W" Wert hat der DZM garnix zu tun! Der ist nur rein für das Tacho notwendig! (Hast du'n falschen "W" Wert, zeigt dein Tacho falsche Werte an.)
Wenn aber dien DZM falsch geht, dann hast du wohl ein Tacho mit DZM aus 'nem 3-Zylinder verbaut! Die DZM's passen nämlich nur zu den jeweiligen Zylindern! (Also die sind für 3- und 4- Zylinder unterschiedlich!)
Aber, was mich wundert: Gab's dann noch X10XE's mit Wellentacho? :confused: Glaub ich eigendlich nicht... (Oder die Tachoeinheit wurde mal selbst zusammengesetzt...)
Im schlimmsten Fall ist da am DZM was nicht in Ordnung!
Waldbrand
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Waldbrand »
X10XE mit welle gabs nich...
Aber Dieseltacho mit DZM und welle!
Wie weit geht denn dein DZM?
blitz234
Re: Drehzahlmesser
:wallbash: Ach, na klar! Siehst du, daran habe ich garnicht gedacht! :wallbash: Eben, Waldbrand hat Recht...
fighterzwerg
Re: Drehzahlmesser
jetz wo ihr das sagt, ich glaub dat is n tacho aus nem diesel
der DZM geht bis 5500u/min
und ne glühwendel is auch auf gezeichnet, nur da dachte ich liegts an der tacho scheibe, das die "universell" is
und danke für die antworten
frankausdd
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von frankausdd »
na 5500 sind ein bisschen wenig, da hast dir wohl den falschen tacho geholt.
gruss frank
Waldbrand
Re: Drehzahlmesser
Dein Tacho is aber wertvoller als einer fürn benziner :-)
Kleiner Tipp: kauf Dir n Tigratacho, die sind billiger, und passen genauso :D
fighterzwerg
Re: Drehzahlmesser
also n neuer tacho muss her :clapping:
aber ick hab eigentlich keinen bock auf das gefummel mit der tacho welle :o
