motorumbau von 90 auf 106???
inxx84
hey leute.
hab mal ne frage:wollte in meinen tigra mit 90ps den größeren motor mit 106ps einbauen.
wisst ihr,ob das geht?muß da viel umgebaut werden?
steuereinheit und so??
vielen dank im vorraus
Re: motorumbau von 90 auf 106???
es lohnt sich auf jedenfall nicht umbauaufwand zu groß und zu teuer zum ergebniss es sei den du hast en motorschaden. kopf und steuereinheit passen. steuergerät muss aber angepasst werden und kopf is fast gleich die passen. ansaugbrücke krümmer, lima etc. passen alle brauchst nur motorblock, kolben, kurbelwelle, pneulstangen
kauf dir lieber nen ram oder so mit flowtec oder nen fächerkrümmer
llcoolja
ich erinner mich an eine Signatur
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen....
.... ausser durch noch mehr Hubraum!
:smartass:
:smartass:
Tigra2.0 16V
Kompletten X14XE raus.
Kompletten X16XE rein.
Fertig.
Passt Plug&Play.
Aber ob sichs lohnt?
MfG Tigra2.0 16V
Fertig.
Passt Plug&Play.
MfG Tigra2.0 16V
die bohrung is größer beim 1.6er es is nich nur der längere hub der die 0,2l ausmacht. aber dan musste aufbohren und hohnen lassen. is fragwürdig ob das billiger kommt wie den 16er block aber ganz erlich. es lohnt sich keines falls
Tigra-Jana
Da schließe ich mich an, hab das am Anfang auch gewollt, da ich hier die jenige bin mit den wenigsten PS... aber ganz ehrlich so nen aufwand wegen den paar PS? Ok, man merkts, das stimmt, aber wenn dann mach gleich was ordentliches rein, dann lohnt sich die arbeit und du wirst dich viel mehr freuen....
mfg Jana
mfg Jana
TeenTigra
Wenn du alles selber oder mit Freunden machen kannst und günstig an einem 1.6 rankommst lohnt sich das klar, am meisten auch wenn du noch 1-2 andere Dinge am Motor machen magst um etwas mehr rauszuholen das geht dann aber ohne Knowhow oder günstige Teile schnell ins Geld
Also ich würd mal sagen, es ist die Frage, ob man es wirklich merkt, es kommt immer auf den jeweiligen Motor an. Hat er gerade nen x14xe drin, der gut geht, kann er an einen x16xe kommen, der etwas schlechter geht, und die komplette Aktion war fürn popoTigra-Jana hat geschrieben:so nen aufwand wegen den paar PS? Ok, man merkts, das stimmt
Ich würds lassen, ich bin mir sicher, dass es den aufwand und das geld nicht wert ist. Steck das Geld, was der x16xe wert ist, lieber in nen Lexmaul Ram oder Optikteile oder irgendwas in der Art, da hast du mehr davon ...
Picmasta
Poste das nächste mal bitte Motorspezifische Fragen bitte im Motorforum
Gruß Pic
Gruß Pic
