Problem mit der Handbremse
				Apachee
Guten morgen,
seit gestern habe ich das Problem, dass wenn man die Handbremse anzieht, dann bleibt sie hinten links fast fest, Bremse wird *****heiß, aber wenn man bissl am Bautenzug zieht gehts wieder!!
Warum??
Warum??
- Tigrajunkie2000
Re: Problem mit der Handbremse
vermute dass du die Trommel aufmachen und innen sauber machen musst! evtl ist die von innnen auch so gerostet dass alles hängt
				Apachee
wie bekomm ich die den auf?? hab mich da no nie dran vergriffen!!
				Apachee
guddi is grad in de Werkstatt gegangen, der kleine ich werds auf Garantie auslegen weil die vor nem Monat das Radlager gemacht ham!! *freu*
				Adlers83
Ich habe auch nen Problem mit meiner Handbremse. und zwar bremmst die überhaupt nicht!
Sie ist beim 4 Rasten richtig fest angezogen und das reicht gerade mal so aus, um den Wagen auf einer leichten Schräge zu halten.
Was kann das sein? Hatte die Trommel auch noch nie auf. Hab den Wagen aber auch noch keine 2 Jahre. Meint ihr, einfach mal von innen saubermachen und neue Beläge rein, dann gehts wieder?
eventuell ist dein handbremsseil fertig und du musst es erneuern oder einfach mal die trommeln auf machen und sauber machen
						- Tigrajunkie2000
Evtl stellen sich deine Bremsbacken nicht selbst nach,Adlers83 hat geschrieben:. Meint ihr, einfach mal von innen saubermachen und neue Beläge rein, dann gehts wieder?
das Seil muss evtl nachgespannt werden
die Beläge sind runter etc kann vieles sein
ohne aufmachen der Trommel nicht wirklich deutig zu
beantworten.
				Adlers83
Hab mir heute neue Bremsbeläge geholt und werde sie morgen mal wechseln. Vorrausgesetzt ich bekomme die Trommel überhaupt auf.
Das Seil nachstellen? Ist doch korekt, dass sie beim 4 Kasten fest ist oder? bremst halt nur sehr schlecht.
also ich hab das selbe problem und es liegt am Handbremsseil.
die beläge sind ok und hab alles mal sauber gemacht.
bremsen wie sau.
nur das seil ist fertig und die federn in der trommeln haben keine kraft mehr das seil zurück zu ziehn.
bremsen wie sau.
				Adlers83
Ich habe jetzt mal die Trommeln auseinander genommen und sauber gemacht. Die Beläge waren noch ok. War ein ziehmlicher Akt das ganze wieder zusammen zu bekommen. Die Handbremse greift jetzt etwas besser, aber ich habe jetzt ein akutes schleifen auf der rechten Seite. Obwohl ich alles beim zusammensetzten neu eingefettet habe. Ich hoffe das Schleifen geht vo alleine weg und ich muss da nie wieder ran!
