Hinterachse knarzen
Reloaded
Hinterachse knarzen
kaum schweigt die Motorkontrolllampe naht das nächste Problem :twisted: :
Seid heute knarzt die HA fürchterlich :shock: ! Ganz schlimm ist es, wenn man schräg ein Steigung hinauf fährt. Das Geräusch ist auch von aussen hörbar (--> Kofferraumabdeckung, Himmel, o.ä. scheidet also aus). Es klingt als würde sich Metall in einer Gummi-Buchse bewegen.
Was könnte das sein. Abhilfe?
Ich denke die Heckklappe kann es auch nicht sein. Dafür ist die Karrosserie einfach zu steif!
Danke
Corsa C, 10/01, Z10XE, 3t
Danke
elprof3103
Re: Hinterachse knarzen
Das Problem hatte ich auch. Es war wirklich die Heckklappe. Habe die Gummiabstandsdinger (keine Ahnung wie die heißen) ein bisschen weiter rausgedreht (-> Heckklappe schließt straffer) und das Heckklappenschloss ordentlich geschmiert und weg wars. Nach nem halben Jahr wars dann aber wieder da... Muss man immer wieder nachschmieren. Laut meinem Opel-Meister ein oft vorkommendes Problem.
Reloaded
der Meister beim Freundlichen hat die Gummi-Buchsen die HA eingeölt.
Nachdem ich das Öl dann eingefahren habe war es wieder weg...
Ich habe nicht daran geglaubt, dass es daran liegt, da das Geräusch nicht auftrat wenn die Achse gleich (nicht nur links oder rechts) einfedert.
Naja, wieder was gelernt.
JJ.Maverick
ganz normal jedes auto hat solche krankheiten aber das kenn ich auch man muss damit leben
Tiefflieger
Also meine Hinterachse knarrt ca. seit 3 Monaten so - ich dachte erst es wär ein Stoßdämpfer hinüber oder so - aber ich habe seit kurzem Koni`s drin und das knarren ist geblieben .
Reloaded
dann "flute" mal die Gummi-Buchsen mit Sprühöl o.ä. Danach war es bei mir aber noch nicht weg. Erst als ich auf einer einsamen Landstraße das Öl "eingearbeitet" habe war Stille.
Tiefflieger
@ Reloaded
Werde ich mal mit Lager-Fett o.Ä. versuchen - DANKE .
Haribo
Also auch hatte ein Geräusch drin wenn ich mit einem Rad (Hinterachse) über den Bürgersteig fuhr.Hörte sich an wie ein Knarren von Kunststoff aber es war nur das Heckklappenschloss. Einmal mit WD 40 eingesprüht und es war weg..
Gruss Haribo
Gruss Haribo
dasl
nabend!
hallo erstmal ich bin neu hier und fahre einen tigra tt
nun zu meinem problem: wie es hier schon steht knarzen der hinterachse.
also das äußert sich bei mir so:
ist es sommer habe ich nichts außer wenn es regnet
jetzt wo es klat ist ist es immer da
so ein "krrrkrrrr" ich tippe mal auf die buchsen wie ich schon von manchen gehört habe aber vllt wisst ihr ja genaueres darüber hilft da ein austausch der buchsen oder kommt es immer wieder? oder kann man dagegen nichts machen?? usw bitte um ratschläge
Hmm, beim TTT könnts natürlich auch was vom Dach her sein oder so. Tritt das auf wenn das Verdeck offen ist oder zu oder in beiden Stellungen?
