Problem: Airbagkontrollleuchte
corsa_style
Beitrag von corsa_style »
Hallo Leute,
habe ein problem, bei mir funktioniert keine hupe mehr und die airbagkontrolleuchte leuchtet dauernd.
Woran kann das liegen.
Theux
Re: Problem: Airbagkontrollleuchte
Beitrag von Theux »
Wickelfeder hinterm Lenkrad wahrscheinlich kaputt - muss ausgetauscht werden
dabei auf richtigen Einbau achten, auf dem Gehäuse steht es drauf wie man sie einbauen muss
den Fehler aus dem Airbag-Speicher kann nur die Opel-Werkstatt löschen, damit die Airbag-Kontrollleuchte wieder ausgeht
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Jops, kann nur zustimmen mit der Wickelfeder. Falls du auf die Idee kommst dir ne gebrauchte zu holen, dann achte drauf das die wirklich mittig steht (Umdrehungen und Anschlag) und ob du ne Vor-Facelift oder Facelift brauchst! Gibt nämlich 2 verschiedene - aber frag mich net warum!
Fehlercode geht nur mittels Tech zu löschen - aber sollte auch für umme drin sein, wenn de das Teil selber tauschen solltest!
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Muss kein Tech2 sein, diverse andere Interfaces/Multiplexer können das auch :D
