Probleme mit dem zündschloss
CorsaGSI
Ich hab ein problem mit meinem zündschloss und zwar wenn ich den schlüssel reinstecke und starten will geht der schlüssel nicht drehen, so als ob was klemmen würde!!! Es ist aber nicht immer nur ab und zu und wenn ich den schlüssel ein paar mal vor und zurück drehe dann gehts auf einmal. An was kanns liegen ???
MFg sebastian
MFg sebastian
Shaft
Re: Probleme mit dem zündschloss
Hast du beim Schlüsseldrehen schonmal das Lenkrad mitbewegt? Kann sein, das es am Lenkradschloss liegt - da blockiert das Schloss schonmal. Ist bei mir auch manchmal.
Green-Tigra-Baron
also ich hab mir angewöhnt immer am Lenkrad etwas zu wackeln,
das scheint wohl ne Zündschloß-Krankheit von Opel allgemein zu sein.
Euer Baron
Euer Baron
CorsaGSI
neee ich hab das lenkradschloss ja garnicht drin und es geht trotzdem nicht. Wenn das lekradschloss drin ist, muss ich auch das lenkrad ein bisschen bewegen um dass ich den schlüssel umdrehen kann.
hatte das auch vor 3 wochen.schlüssel lies sich weder drehen noch drücken.hab dann mit nem kleinen hammer leicht von hinten auf den schlüssekopf geschlagen und dann lies er sich drehen.lenkradschloß war nicht drin!das ganze war ca 14 tage und seit dem nie mehr.hab extra nen neues zündschloß gekauft nach code :?
Shaft
Hmm, so ein Problem hatte ich mal bei meinem AX. Da war das Zündschloss hinüber. Musste dann gewechselt werden.
Vielleicht mal ölen. Guck mal hier nach, da ist es auch ein Problem mit dem Zündschloss.
Nein nicht Ölen!!!Shaft hat geschrieben:Vielleicht mal ölen. Guck mal hier nach, da ist es auch ein Problem mit dem Zündschloss.
Bei hackendem Schlößern gibt ein Gravitpulver was für diese Art von sachen da ist , ist eine Art (trocken Öl) . Kriegt man auch im baumarkt und ist gar nicht teuer aber bitte kein öl nehmen oder fett!!
Sync
Hab bei mir einfach ein ! bisschen ! silikon-öl genommen und dann auch nicht direkt da rein wo man den Schlüssel steckt sondern an das kunststoffteil ran das verschwindet wenn man den Schlüssel in die erste Stellung dreht.
Dennis
Versuch doch mal den Zweitschlüssel. Es kann vorkommen das sich die Zähne abnutzen und dann werden die "Sperrnasen" im Schloß nicht weggedrückt und es blockiert. Hatte auch gelegentliche Probleme und bevor der Schlüssel ganz hinüber ist hab ich sie getauscht. Ist ja egal ob der Zweitschlüssel harkt, wann braucht man den mal.
bastie444
Hab mal gehört das wenn man zu viele Kg Schlüssen
am seinem Schlüsselbund hat und den so immer ins Zündschloß steckt dann kann es passieren das durch das Gewicht das Zündschloß kaputt geht.
Versuch vielleicht mal dein Schlüsselbund zu erleichtern...
