X14XE Zylinderkopf auf einem X16XE Motor bauen?Geht das?
Christian19
Beitrag von Christian19 »
Hallo
Ich habe mal ne frage.
Habe noch ein Zylinderkopf,Ansaugbrücke,Abgaskrümmer usw vom X14XE hier liegen.
Wenn ich mir nur den Motor ohne Anbauteile vom X16XE kaufe könnte ich dann die Teile vom X14XE auf den X16XE bauen?
Würde dann den ganzen Motor überholen und ggf. einbauen :D .
Christian
Zero
Re: X14XE Zylinderkopf auf einem X16XE Motor bauen?Geht das?
Beitrag von Zero »
gehen würde es ja!
benutz mal dazu die suche!
die X14XE und X16XE teile unterscheiden sich nämlich ein klein wenig!
nebo_m
Beitrag von nebo_m »
He, he, grins :D
Also doch ´n 1.6er und nix RAM.
Passen müsste das Zeug, ich bin immer mit der Software und co. skeptisch.
Christian19
nebo_m hat geschrieben:He, he, grins :D
Hi
Jap.Hab noch nen Kopf hier liegen.
Wenn ich mir nun den Motor kaufe kann ich den Kopf auf dem 1,6 bauen und den Motor komplett überholen.
Das würde mich doch nur das Material kosten^^.
Billiger als die RAM :D
Christian
