16 Zoll ----> Was nun mit dem Tacho???
blackdevil1.2
Hi Leutz...
Will jetzt meinem kleinen in den nächsten 2 Wochen 16Zöller verpassen um genau zu sein die Brock B2 9x16 mit 40 Gummi rundrum!!
Nun meine Fragen:
bekomme ich damit Probleme beim TÜV wegen Tacho angleichen usw?! Fahr momentan die R&H Cup 7x15 mit 45 Gummi rundrum und selbst bei den geht das Tacho schon Falsch!!
Was kann ich da genau machen?!
Mfg Tobi
Nun meine Fragen:
Mfg Tobi
huggy_bear
Re: 16 Zoll ----> Was nun mit dem Tacho???
der abrollumfang passt, du brauchst keine angleichung o.ä.
der tacho geht selbst bei serienbereifung nicht 100% genau
- frankausdd
hast dir schonmal nen kopf gemacht wie du die unter bekommst? also ich hatte mal meine 9x16 et30 vorne drauf und da war von profilabdeckung nicht zu reden und am federbei hätte es innen auch geschliffen,
gruss frank
gruss frank
blackdevil1.2
Hab die Felgen schon da, sind momentan beim Polieren....
passen drunter, hab vorn und hinten LSP's musste nur paar Begrenzer rein machen!!
Es sind 215 Reifen drauf und selbst dabei hätte ich die Orginalen Radkästen nur etwas ziehen müssen!! Aber am Federbein Schleift da nix... Aber hab auch gerade nicht die et im Kopf!
mfg Tobi
mfg Tobi
- frankausdd
na dann bin ich mal auf bilder gespannt!
aber ich gebe zu bei mir würde das auch gar nicht gehen mit den federwegsbegrenzern, daher würde das bei mir eh ausfallen, aber gibt bestimmt eine nette optik, darf ich mal etwa ot gehen und mal fragen was du für einen motor drin hast?
gruss frank
gruss frank
blackdevil1.2
Momentan noch Opel kleinsten
Ich weiß kommt mit den Felgen dann noch weniger ausen A*****!
Naja erst die Optik dann der Motor...
Motor ist geplant kommt aber erst im nächsten Winter, hab aber schon einen an der Hand!!
- frankausdd
mein ganz persönlicher tip, lass es! er ist schon mit meinen 14" lahm gewesen, aber mit 16" autsch!!!!
was willst dir für nen motor reinbauen?
scrat
Die 215/40R16 liegen im Verhältnis zu 165/65R14 Serienbereifung mit 1,46% zuviel aufm Tacho weit innerhalb der Tollezanz. Sollte daher keine Probleme beim TÜV geben.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
blackdevil1.2
Danke Nils...
Nochmal zum Motor soll nur nen 1,6 werden bissel Leistungsgesteigert... Hab da schon jemand wo ich den her bekomme!! Mehr ist nicht drinn im Geldbeutel!
Mit meinen 15 Zöllern kommt er auch nicht außen Sack ich glaube kaum das dass sonen großen Unterschied mit den 16 macht..
"Hauptsache die Optik stimmt erstmal"
scrat
Kommt halt auf die Breite an. Denn von dem Durchmesser samt Gummi biste ja nur minimal über Serien-Niveau. Wenn Du jetzt schon 9x15 fährst wirste wohl keinen Unterschied merken. Ansonsten wirst Du es schon merken
Gruss Nils.
Gruss Nils.
