Motor klackert. Pleuellager?
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
HI Leute.
Mein Corsa klackert schon ne Zeitlang!
Es sind so wie ich denke nicht die Hydros denn es kommt irgentwie von unten.
IOch nhemne mal an es sind di Pleuellager!
Was kosten die ca.
wie werden die gewechselt?
Kwas ich auch noch gedacht habe evtl die Ölpumpe, das da ein lager defekt ist kann das sien.
danke
Zero
Re: Motor klackert. Pleuellager?
Beitrag von Zero »
wie lange klappert es denn schon?
wenn es lager vom motor wären wird das meist binnen ein paar km schnell lauter!
wenn das jetz schon seit 50tkm das selbe geräusch ist dann tipp ich eher auf hydros oder kolbenkipper...
ölpumpe hat auch keine lager die kaputt gehen können :)
balzmatthias
Hi.
Also das klappert schon so ca 10tkm.
Es ist mal lauter mal leiser im Stand, je nachdem wie warm es ist und so weiter.
Als ich im Januar Ölwechsel gemacht habe war es so für 2000km nicht mehr zu hören!
HM
Zero
Beitrag von Zero »
so pauschal kann man da nicht viel sagen das muss man höhren und dann einfach probieren !
