Tigra im roten Bereich
dmar
Beitrag von dmar »
Ja das Thema Kühlwasser hatten wir schon oft genug,
nur steigt der bei mir nicht nur bis 100 Grad, sondern befand sich auch schon gut im roten Bereich. Das hat mir dann schon zu bedenken gegeben.
Sollte ich da nen neuen Regler einbauen der evtl schon früher den Lüfter anschmeißt?
Oder ist es wieder was ganz einfaches?
Tigrajunkie2000
Re: Tigra im roten Bereich
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Kühlwasser u. Kühlflüssigkeit wechseln und mal gucken ob der Kühler vorn ziemlich voll Schmutz ist !
Thermostat wechseln schafft natürlich auch abhilfe
Gromo_seiner
Beitrag von Gromo_seiner »
Kann auch sein das dein Kühler von innen ziemlich verkalkt ist und die Wärmeabfuhr dadurch sehr begrenzt ist.
schiripacha
Beitrag von schiripacha »
mal ne andere frage.... welche farbe hat das kühlwasser normalerweise? ist das normal wenn es leicht ölig aussieht oder nicht`?
ppx
Beitrag von ppx »
ne
entweder sehr alt bzw noch nie gewechselt worden
in dem fall neubefüllen und system mal durchspülen mit klarem wasser...
oder kopfdichtung im eimer...
Tigrajungster
Beitrag von Tigrajungster »
aufjedenfall durchspülen lassen und neu befüllen, Thermostat ausbauen gucken wies aussieht ansonsten austauschen , küler angucken evtl auf beschädigung, wie die rippen aussehen!
Kommt schon weißer wasserdampf aussm pott?? wenn ja dann is die zylinderkopfdichtung fratze und dein tigra verbrennt wasser!
Leider ist es bei tigra auch das er durch das Kühlwasser sehr schnell verschlammt in den schläuchen leitungen etc, was natürlch den durchfluss stark beeinträchtigt am bester wäre alles komplett mal zu durchspülen wenn nich sogar zu ernuern mit samco schläuchen da sich bei denen nicht alles so absetzt
dmar
Beitrag von dmar »
Also langsam bekomm ich hier keinen Durchblick mehr.
Also mein Kühlergerippe sieht top aus.
Aus dem Auspuff kommt ab und an mal etwas weißer Dampf.
Ist dann schon die Zylinderkopfdichtung hin???
Soll ich mein Kühlwssser mal erneuern lassen?
Tigraboy
Beitrag von Tigraboy »
Kühlwasser kannst du selbst machen. Einfach Schlauch ab und
dann rauslaufen lassen. (Natürlich nen Eimer drunter und nicht
einfach auf den Boden).
Danach wieder neu befüllen mit Wasser und Frostschutz.
PS: Hat jemand ne genaue Angabe, wieviel Liter da rein kommen
beim neu befüllen?
Danrs82
Beitrag von Danrs82 »
also im buch stehen 5,6 liter kühflüssigkeit
Tigraboy
Okay, vielen Dank!
