c20xe kompressor
c20xe kompressor
will aus meinem tigra mehr leistung rausholen.was muss ich am motor ändern damit ich mit einem kompressor fahren kann?
Re: c20xe kompressor
Da würde ich erst mal das Innenleben des Motors ändern ( Kolben usw. ) wie bei einem Turboumbau und dann musst erst mal schauen, wo den Kompressor unterbringen willst. Weil Platz ist ja sehr wenig da.
mit dem platz hast du recht!wenn ich spritzwand entferne muss es eigentlich gehen.welche kolben soll ich nehmen vom c20let?beim Z engeneering bekommt mann nen kompressor den mann ohne großartige änderungen am motor einbauen kann.aber ich denke die sind nur für VW gedacht.gibt es ein hersteller ,der sowas für den opel hat?
- black-dolphin
v-max hat da so halbwegs was im programm und Delta-Motor AG | Eich hatte mal v6 kompressor umbauten, nur überarbeiten die z.z. die seite, aber evtl könnte man da auch mal anklopfen
Die vom let wären z.B. was. Ich glaube risse-motorsport hat auch Kolben im Programm. Nur Preise weiß ich jetzt leider nicht.
- Corsa B 16V
Delta- Motor ist viel zu teuer... und die verbauen auf dem C20XE den ENEM- Kompressorkit, den gleichen den Lexmaul auch verbaut ([url]http://www.enem.se)[/url]. Wurde hier schon ein paar Mal diskutiert. Ein Rotrex- Kompressor wurde vom Platz her super passen! Einfach mal die Suche benutzen... ;-)
bei kompressor kann der xe auch serie bleiben von mechanik her.
tigraMAX hat geschrieben:mit dem platz hast du recht!wenn ich spritzwand entferne muss es eigentlich gehen.welche kolben soll ich nehmen vom c20let?beim Z engeneering bekommt mann nen kompressor den mann ohne großartige änderungen am motor einbauen kann.aber ich denke die sind nur für VW gedacht.gibt es ein hersteller ,der sowas für den opel hat?
dir ist aber schon klar, dass die spritzwand nicht entfernt werden darf, falls du das fahrzeug zugelassen bekommen möchtest!?
falls du nähere informationen benötigst, dann informiere dich hier Hipo Autotechnik GmbH Auto Tuning Onlinshop
und hier Projekt Opel GmbH - Der Spezialist für Turbo-, Diesel-, Kompressormotoren
- black-dolphin
falsch...die ganzen corsa-tigra ig nrw autos usw ich glaub auch die donatus baut, mellow seiner glaub ich sind alle ohne spritzwand getüvt und eingetragen, hatten alle nur als auflage ne domstrebe zu verbauen, illegal ist es wegen heizung/lüftung schon, aber die kiste zugelassen zu bekommen null problemoturbo~tigra hat geschrieben:dir ist aber schon klar, dass die spritzwand nicht entfernt werden darf, falls du das fahrzeug zugelassen bekommen möchtest!?
und von elektrik? muss ich auch den steuergerät optimieren lassen?Compact850V hat geschrieben:bei kompressor kann der xe auch serie bleiben von mechanik her.
