Corsa Max Einbautiefe mit Astra Adapter Ring oder Corsa Ring
Hallo erst mal.
Habe einen Corsa B und möchte dort ein schönen Frontsystem einbauen!
Mein Wunsch System ist das Phase Linear CF 165.25
So jetzt kommen wir zu meinem Problem:
So weit ich weiss ist es kein Problem Lautsprecher mit einer
Einbautiefe von 6 cm in den Corsa einzubauen aber die
Phase Linear CF 165.25 haben eine Einbautiefe von 67mm
Wollte mal fragen wie weit man max mit nem Corsa Adapterring und mit
nem Astra Adapterring kommt.
Vielleicht hat ja schon mal jemand Erfahrung damit gemacht und einen 67 Tiefen Lautsprecher eingebaut.
PS: Habe keine elektrischen Fensterheber.
Cu Dennis
Cu Dennis
chegg0r
Re: Corsa Max Einbautiefe mit Astra Adapter Ring oder Corsa Ring
jung dat passt schon
kriegste nur die fenster net mehr ganz runter
Corsatouch
Hi soweit ich weiß bekommst du max. 50er tiefe rein, musst dir was basteln wenns tiefer soll.
MFG Chris
MFG Chris
sLeepY
hi!
das problem hatte ich auch! habe dann adapter aus holz gesägt und die zwischen den adapter und das blech geschraubt bzw verspachtelt! jetz kriegste das fenster problemlos runter und alles ist wunderbar 8)
sLeepY könntest du mir eventuell ein paar Bilder schicken damit ich das nachbauen kann?
So nen paar kleine Tipps mit Fotos wäre echt nett.
email: poisonx@web.de
Cu Dennis
Cu Dennis
Theux
Zu den Adapterringen: der vom Corsa B und der vom Astra G sind gleich
Lautsprecher mit einer Einbautiefe von höchsten 60mm gehen rein - mehr nicht. Hab das nämlich selbst mal getestet, als ich mein Frontsystem ausgewählt hab.
Meine LS haben ne Einbautiefe von 64mm - und passen rein.
Die Scheiben gehen auch noch ganz runter.
Is schon irgendwie komisch mit den Corsas...
Gruß Carsten
Gruß Carsten
laubfrosch
Stimmt. Links haben die CS 2.16 nicht gepasst, rechts schon ...?!Schalker hat geschrieben:Meine LS haben ne Einbautiefe von 64mm - und passen rein.
Gruß Carsten
Soviel zu Pass-Maßen.
sLeepY
@poisonx: ja kein problem, mache morgen mal ein paar bilder dann schick ich sie dir!
chris
Hier, ich will auch haben!!!
Danke
Danke
