Motor läuft nicht, bzw. Kabel übrig
michiderfreak
Hallo Leute, ich habe von meinem Corsa b Bj. 98 x12xe 1,2l, 16v den Motor ausgetauscht und jetzt springt er nicht an.
Anbauteile habe ich alle vom Alten übernommen und NUR den Motor umgebaut, ein Stecker habe ich übrig.
Ein Stecker geht ja zu den Zündkerzen stecker (dieses schwarze teil was rauf gesteckt wird) der andere zum AGR Ventil und einer geht von dem Kabel noch ab und der ist übrig.
Wo gehört der hin?
Startet nicht warum?
Wo gehört der hin?
AlphaWolf1941
Re: Motor läuft nicht, bzw. Kabel übrig
Moin moin,
Wäre vielleicht etwas hilfreich wenn du mal ein Photo posten würdest.
Ich glaube kaum das mit der Erklärung einer von uns was damit anfangen kann
Poste mal ein Photo und ich guck nachher mal bei meinem nach wo ich so ein Kabel/Stecker finde ^^ ...
Oder hast schonmal im Buch "So wird's gemacht" nachgeschaut !?
Hi, hast du denn mal geguckt ob du nen Zündfunken hast?
Bin mir nicht sicher welches Kabel du meinst, aber könnte evtl. Zündungsplus sein. Aber stell am besten mal nen Bild rein.
gruß
gruß
michiderfreak
Ich check das mal eben
Soo, Du hast X12XE gegen X12XE getauscht, richtig?
Den Stecker habe ich gerade eben in unserem X12XE nicht gefunden...
Hast Du den Kabelbaum vom Alten Motor-STG übernommen?
Kann es sein, dass der Stecker nach unten, hinter den Motorblock muss? KW-Sensor oder so?
Mach mal den Stecker auf (die hülle hinten) und schau nach den Kabelfarben. Dann check ich das mal
BTW: hast Du das alte Motorsteuergerät eingebaut? Wenn nein, könnt das auch n grund sein
michiderfreak
Also stecker sind jetzt alle dran und funzt trotztdem net, ja ich habe den x12xe gegen x12xe getauscht und nur den MOTOR aus und eingebaut sonst alle alten teile verwendet
Anlasser dreht?
Kommt Sprit?
Kommt Sprit?
michiderfreak
jupp Motor dreht, und der Anlasser auch; aber nix funke
Carbonboxebrett
Hi, das könnte der KWS sein. Schau mal nach........, ebenso gibts da noch den Klopfsensor, der hat aber glaub nen anderen Stecker. Ich wette zu 99 protzent KWS
