Corsa-Felgen 8x16 ET11
badboy
Hallo Leute,
stehe kurz davor, mir Felgen in der Größe 7x16 ET22 und 8x16 ET11 für meinen Corsa B zuzulegen + rundrum 25 mm Lochkreisadapterscheiben. Was meint Ihr?? Ist das ohne größere Anpassungsarbeiten möglich? Hat jemand so eine Kombi schon mal verbaut???
huggy_bear
Re: Corsa-Felgen 8x16 ET11
8x16 et 11 und 25mm adapter? negative et werden doch garnicht eingetragen, soweit ich mich erinner...
mit kleinen arbeiten ists nicht getan, wenn man die räder an der ha überhaupt drunter bekommt, was ich doch bezweifel.
mouth
da wirste mit normalem ziehen und bördeln nicht hinkommen.
radläufe aus blech wären ne möglichkeit
MrGentle
Hatte bei mir 9x16et30 an der HA mit ner 40er Tieferlegung hinten (die aber wohl eher an die 50 - 55 kam). Das war wahrlich kein Kinderspiel.
Hab erstmal komplett gezogen was ging (n Teil der Seitenwand ebenfalls mit raus) und die Teile waren immer noch ned 100&ig TÜV-konform abgedeckt.
Wirst also um schweissen nicht herum kommen wenn du es wirklich legal haben willst!
Hier mal 2 Bilder davon:
Öpken82
hab da auch nochmal ne Frage.
Wie sieht das denn mit 8 x 16 ET 30 aus? Bekommt man die abgedeckt, also ohne LSP oder Blechradläufe. Das gezogen werden muss ist mir klar.
Danke schonmal
Danke schonmal
MrGentle
Wage ich zu bezweifeln. Und wenn dann nur mit beiden Hühneraugen zu beim TÜV
Kannst ja oben an den Bildern sehen wieviel bei ner 9" Felge noch fehlt ..
- frankausdd
könnte in meinen augen schon klappen, aber nimm einen schönen flachen gummi und du musst halt wirklich bereit sein ein bisschen was zu machen.Öpken82 hat geschrieben:Hi,
Danke schonmal
gruss frank
fensterwischer
na das wird aber doch schon arg böse schwer ohne andere radläufe....weil irgendwann ist ja auch feierabend mitm ziehen.
so sah das bei mir an der ha mit der 10" felge vorm umbau aus. die plastikradläufe sind schon leicht bearbeitet worden.
auch wenn es nur eine 8" bei dir werden soll wirds denke ich unmöglich sein das ohne besondere arbeiten hinzukriegen.
