Seite 1 von 3
				Relais hinterm Handschuhfach
				Verfasst: Do 9. Okt 2003, 22:53
				von Theux
				In meinem Corsa sind hinterm Handschuhfach 3 Relais eingebaut, ein Steckplatz ist noch frei.
Was sind das für Relais, konnte dazu keine Symbole oder ähnliches im Auto finden?
				Re: Relais hinterm Handschuhfach
				Verfasst: Do 9. Okt 2003, 22:57
				von St.Claus
				Sind die direkt dahinter oder rechts daneben?
				Verfasst: Do 9. Okt 2003, 23:00
				von Theux
				sind rechts daneben
vom Sitz aus gesehen - eins belegt, dann eins frei und dann zwei belegt
				Verfasst: Do 9. Okt 2003, 23:11
				von St.Claus
				ICh würd sagen Klima-Relais und des Kraftstoffpumpen-Relais. Für die Klima könntens aber zwei Relais sein. Hat deiner Klima und Beifahrerairbag?
				Verfasst: Do 9. Okt 2003, 23:20
				von MichiC
				Laut meinem schlauen "ich machs mir selber-Buch" liegen hinterm Handschuhfach 7 verschiedene Relais!
Diebstahlwarnanlage (Steuergerät)
Kühlergebläse (Bezeichnung K51)
Kühlergebläse (Bezeichnung K52)
Kühlergebläse (Bezeichnung K26)
Klimaanlage
Gebläse Klimaanlage
Kühlergebläse 2.Stufe
				von Theux
				Beifahrerairbag hat er, Klima nicht
				Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 08:07
				von Andy
				Da is auch noch das Relais für die el. Spiegel (sofern vorhanden)
				Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 09:14
				von Anonymous
				Beim 3 Zylinder ist da auch noch der Licht-Summer
				Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 09:28
				von SuperReal
				mein 3zyl hat nicht mal nen lichtsummer!
				Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 10:19
				von Compact850V
				Weasel hat geschrieben:Beim 3 Zylinder ist da auch noch der Licht-Summer
nein der sitzt beim sicherungskasten
