ja moin.
hab letzten bremsscheiben von nordmann und green stuff beläge verbaut, die alten scheiben samt belägen waren dem corsa nicht mehr zumutbar.
jetzt habe ich das problem das alles schleift. die scheibe ist etwas breiter als die alte.
habe den corsa nur einmal kurz fahren können danach waren die bremsscheiben samt felge viel zu heiß gefahren.
woran kanns liegen? habe schon dran gedacht den sattel vom turbo zu testen nur davon hat man ja auch nicht so grad mal 4 stück in der hosentasche, und was ich so im forum lese scheinen ja mehrere so ne kombi zu fahren.
irgendwas falsch gemacht oder brauch ich einfach andere sättel?
sind wie gesagt von nordmann 256mm geschlitzt/gelochte.
gruß maik
Schleifen nach neuen Bremsscheiben und Belägen
MartinGSI
Re: Schleifen nach neuen Bremsscheiben und Belägen
Würd mal drauf tippen, das deine Bremskolben fest sind. Komplett zerlegen, sauber machen und wieder zusammen bauen (natürlich mit neuen dichtungen). Solltest du dazu keine Zeit oder möglichkeit haben, hol dir überholte vom schrotti.
Ainds ATE sättel oder GM?
