Schleifen nach neuen Bremsscheiben und Belägen
fensterwischer
Beitrag von fensterwischer »
weiß nicht genau ob es im motor forum oder hier rein kommt. da wo es falsch ist, bitte löschen....ist nur sehr dringend:
hab letzten bremsscheiben von nordmann und green stuff beläge verbaut, die alten scheiben samt belägen waren dem corsa nicht mehr zumutbar.
jetzt habe ich das problem das alles schleift. die scheibe ist etwas breiter als die alte.
habe den corsa nur einmal kurz fahren können danach waren die bremsscheiben samt felge viel zu heiß gefahren.
woran kanns liegen? habe schon dran gedacht den sattel vom turbo zu testen nur davon hat man ja auch nicht so grad mal 4 stück in der hosentasche, und was ich so im forum lese scheinen ja mehrere so ne kombi zu fahren.
irgendwas falsch gemacht oder brauch ich einfach andere sättel?
sind wie gesagt von nordmann 256mm geschlitzt/gelochte.
gruß maik
Zion
Re: Schleifen nach neuen Bremsscheiben und Belägen
Beitrag von Zion »
Schleift das Schutzblech innen?
fensterwischer
nee das ist es nicht und der kolben sitzt auch grade drinnen
Zero
Beitrag von Zero »
wenn du 256er scheiben hast was wolltest du dann mit nem turbo sattel testen?
mess mal die scheibenbreite!
und bei den ebc green stuff sind so anti quietsch pads mit dabei zum ankleben haste die auch mit drauf?
fensterwischer
ja die scheiben sind breiter. nicht viel, aber sie sind breiter.
die quietsch pads sind mit drauf!!
gruß
Zero
Beitrag von Zero »
könntest ja mal probieren die auflageflächen der beläge im sattel zu reinigen und dann evtl die quietsch pads entfernen vieleicht reicht das ja schon!
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Einfach die 256x20 sättel gegen 256x24 sättel tauschen.
Kannst ja schlecht 24er scheibendicke in 20er sättel fahren.
