Hallo habe jetzt den Kofferraumdeckel von meinem B Corsa gecleant. Wollte jetzt so ein Stellmotor einbauen und habe festgestellt das man bei dem Schloß(kasten) was drin is ja drücken muss damit es aufgeht.
Wie habt ihr das ding eingebaut irgendwie ist das ganz blöd oder ich bin zu blöd.
Habe mir auch schon überlegt mit einem ZV Motor das ganze zu machen und den ZV Motor für hinten extra zu schalten.
Hat vielleicht jemand ein Bild wo man ein wenig was sieht?
Mfg. Jürgen
Heckklappe cleanen Stellmotor?
Re: Heckklappe cleanen Stellmotor?
Ja genau,einfahc nen universalstellmotor rein und fertig.
Den kan man nämlich so polen,dass er drückt anstatt zieht.
calino
EMMMMMhhh wie soll der drücken wenn aus dem Motor ein seil heraus kommt?
Es geht ja auch um die posizunierung des Motors beim ziehen man hat ja irgendwie keine möglichkeit den so posizunieren das er richtig zieht. Desweiteren muß man ja beim B Corsa schloß drücken.
Kann mich den keiner genau mal aufklären wie er das ding eingebaut hat?
GianniBlaze
ja ganz genau...du nimmst einen ganz normalen stell motor...und verkabelst ihn so das es drückt und nicht zieht.
den stellmotor kannst du so wie auf dem ersten bild zu sehen ist einabaun.
und vom schloss selber musst du die zweite einrastung weg flexen/dremeln
Damit die Heckklappe auch gleich aufgeht beim betätigen des stellmotors.
Kannst du auf dem 2 bild sehn.
Hoffe dir geholfen zu ahben.
MFG Gianni
MFG Gianni
calino
Ah jetzt ja. Aber jetzt habe ich noch was anderes wenn der ZV Motor auf offen steht und ich den Kofferraumdeckel zu machen will rastet er(bzw das schloß) ja dan nicht ein weil der ZV Motor ja noch auf offen steht sprich ich müßte den ZV Motor extra schalten über ein Schalter oder ich schalte was dazwischen das er nach ein paar Minuten wieder schließt.
verstehe ich das richtig?
GianniBlaze
ne....braucht du nicht...denn wenn der motor ja geöffnet hat also gedrückt hat...geht er wieder in sein ausgang position zurück wegen der feder die im schloss ist.
das heißt nächstets mal einfach wieer öffenen und fertig.
MFg Gianni
MFg Gianni
