7x15 et25 felgen
7x15 et25 felgen
hallo, ich hab schon im forum gesucht aber nicht das richtige gefunden. also ich habe felgen im auge die die dimensionen haben von 7x15 ET25. sind MIM felgen oder auch die RH felgen in diesem mehrspeichen look. muss ich da viel an den radhäusern machen oder eher weniger?? hab eine tieferlegung von 35-40mm. vll kann ja mal einer ein bild damit rein stellen
				rudissofa
Re: 7x15 et25 felgen
Michi16V hat geschrieben:hallo, ich hab schon im forum gesucht aber nicht das richtige gefunden. also ich habe felgen im auge die die dimensionen haben von 7x15 ET25. sind MIM felgen oder auch die RH felgen in diesem mehrspeichen look. muss ich da viel an den radhäusern machen oder eher weniger?? hab eine tieferlegung von 35-40mm. vll kann ja mal einer ein bild damit rein stellen
hallo,
wird kein problem sein, fahre selbst7 x 15 mit 195/45R13 reifen ,
alles ohne bördeln oder ziehen der radkästen,
tieferlegungsfeder 60/ 40
und als rad/ reifenkombination eingetragen
rudissofa
Bei einer ET25 wirste sicherlich nen bisschen was machen müssen...
rudissofa hat geschrieben:hallo,
rudissofa
195/45/R15 müsste das anstatt der 13 heissen...
und welche ET hast du an deinen Felgen ??
ich tippe mal so zwischen 30 und 38
und bei 25 steht das viel weiter raus also kann man das nicht behaupten es sei sein problem.
Ich hatte 7x15 ET 38 und wenn die nen cm mehr draußen war dann hätte es schon geschliffen
				Jimmy*c20rsa_xe*
immer diese fragen, passts oder net!
  einfach kaufen druff machen und wenns net passt, platz schaffen!!!! fertig!
				GianniBlaze
Jimmy*c20rsa_xe* hat geschrieben:immer diese fragen, passts oder net!einfach kaufen druff machen und wenns net passt, platz schaffen!!!! fertig!
ganz deiner meinung so habe ich es auch gemacht.....
mfg Gianni
ich möchte ja nur die erfahrungen von euch haben um ein wenig einzuschätzen ob es gehen würde. also müsste ich wahrscheinlich die radkästen ziehen vorne wie hinten. dann werde ich aber schwierigkeiten bekommen die plastikradläufe wieder an die originalen befestigungspunkte zu kriegen oder??
				little corsa
Dann klebe die dochMichi16V hat geschrieben:dann werde ich aber schwierigkeiten bekommen die plastikradläufe wieder an die originalen befestigungspunkte zu kriegen oder??
also ich denke mal et 35 ist maximum ohne ziehen danach wirst du immer ziehen müssen.
						- corsa-tschango
hallo,
ich habe vorne 7x14 ET25 mit 195/45 drauf habe nichts verändert und sind eingetragen also wie gesagt ich hatte vorn keine probleme. Hinten musste ich ziehen , habe 8x14 ET25 mit 225/40 igern, ziehen ist ganz einfach, plastikleiste runter, nimmst nen hammer klopft es 25mm raus, dann ggf plastikleiste ein bisschen ausschleifen und leiste wider drauf, fertig!!!! Es ist kein problem die löcher passen wieder einmandfrei.
gruß
gruß
