Mein Tigra wird heiß 96°C
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 13:08
von tigra 2006
Hi leute bin gestern bei dem schönen wetter ein bisschen rumgefahren , also normal gefahren nicht geheizt und plötzlich schau ich auf die motortemperatur 96°. woran liegt das?
Da der Lüfter auf dem kühler auch nicht anspringt geh ich von einem termostat aus? kann das sein und wenn ja wo sitzt das?
Re: Mein Tigra wird heiß 96°C
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 13:12
von Tigrajunkie2000
ist noch normal die temp der motor sitzt ja sozusagen in einer sauna mir wenig frischluft!
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 13:46
von Fireproof
der kühler geht erst bei 100°C an das is völlig normal
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 13:56
von Zwerg
im winter gings ja aber etz wo's wieder so warm is springt meiner wieder ganz schnell auf die 100 zu :(
doofes auto...
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 14:01
von de_schiefbahner
tja...
das ist normal bei dem kleinen motorraum...
da hilft nur frische luft rein und die warme raus...
bzw. ein anderes thermostat
miener geht grad mal um die 95, bei dem wetter
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 14:06
von Tigra16VLM
immer und immer wieder immer und immer immer wieder :wallbash:
Suchfunktion???
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 20:03
von Sprengmeister
da hilft nur motorhaube abbauen!! :p :p
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 20:58
von Lux
...oder Pistole kaufen und Löcher reinschießen. Hilft mit sicherheit :clapping:
Verfasst: So 15. Apr 2007, 07:56
von Esco
Hi. Um endgültig Abhilfe zu schaffen, würde ich dir empfehlen einen 92°C Temp. Lüfterschalter einzubauen. Kostet bei Mathijssen Tuning nur 39 Euro und dann hast du Ruhe, da der Lüfter dann schon bei 92°C anläuft (geht bei 87° wieder aus) und den Motor wieder runterkühlt. Die Schalter baut man in der Regel ein wenn man einen größeren Motor in den verhältnissmäßig kleinen Corsa / Tigra Motorraum einbaut, geht aber auch beim normalen Motor.
Ich hatte an meinem EX-Tigra auch dieses Problem, nachdem der andere Temp-Schalter drinne war, war endlich ruhe damit.
hat mir auch geholfen und der tigra wird nicht mehr zu heiß!!!
kann ich nur jedem empfehlen!!!
gruß uli
Verfasst: So 15. Apr 2007, 08:09
von Christian19
Ab 100 Grad springt bei mir auch erst der Ventilator für den Kühler an.
Normale Temperatur wärend der fahrt ist 94°.
Also brauchst dir keine sorgen zu machen :) .
Da der Motor ja sozusagen in einer Sauna sitz könnte man theoretisch ein kleineren Motor einbauen^^
