Also ich habe zurzeit die normalen Serien Räder (165/80 R14) drauf.
Ich wollte mir jezze ein 70/50 Sportfahrwerk holen?
Kriege ich das so eingetragen?
Ich habe die Suche benutzt aber nicht wirklich was gefunden.
70/50 mit serien Alus???
				darky1987
Re: 70/50 mit serien Alus???
du kannst sogar 80/60 mit den serien stahlfelgen 13" fahren... zumindest laut anderen forennutzern....
ps sind auf den serienrädern nicht 165 65 r14?...bei mir schon^^ conti eco contact3
				SchwarzerCorsa
JOa dann sinds halt 165/65 R14.
Kirege ich die OHNE iwas andere noch zu amchen eingetragen ?
				Playboy Master
das wird ziemlich tief würd ich nicht machen kannst kaum damit  über bremshuckel fahren und wenn du dir später noch breite schlappen drauf machen willst bekommst du probleme bzw. muß richtig viel gebörtelt werden.würd dir 60/40 empfehlen mit dicken schlappen
vorne 7*15 und hinten 8*15 mit 195/45/15
				darky1987
SchwarzerCorsa hat geschrieben:JOa dann sinds halt 165/65 R14.
musst du mal nachschauen, wie tief die scheinwerfer unterkante ist(bzw lichtaustrittskante)...muss mindestens 50cm sein soweit ich weiss...und mit dem nummernschild gabs auch eine mindesthöhe
				SchwarzerCorsa
Ahh das is doch kacke.
Dann hole ich mir halt nen 60/40^^.
Aso was meinte mr.slow beim Threah Zylinderkopfdichtung mit kopf schleifen lassen und dadurch mehr Power?? geht das?
