Luftfilterkasten modifizieren.
sKanoS
Servus Leute,
wie man kann man den beim Corsa C den Serienluftfilterkasten bissl modifzieren das es einen kernigeren Ansaugsound gibt und nicht so Serienmässig klingt?
Vielen Dank für die Antworten.
OpelCorsaCXXL
Re: Luftfilterkasten modifizieren.
Gar nicht. Entweder offener Luffi oder Serie.
Beim offenen Luffi hast du nen Leistungsverlust im Sommer, weil die warme Luft angesaugt wird.
Abhilfe würde ein geschlossenes Sportluftfiltersystem bringen. Der Sound soll auch ganz gut sein, habe da aber keinerlei Erfahrungen gemacht.
sKanoS
Was gibts den für geschlossene Sportluftfilter Systeme und wie schauts da in Verbindung mit einer Gruppe A Anlage aus?
es gibt verschiedene. icha hab hier das max flow von hp raid. dann gibt es noch nen twister. am beliebstesten hier ist das von dblias, was auch gleich das teuerste ist.
im gutachten von max flow steht drinnen, das er nicht mit einem sportauspuff verwendet werden darf.
ich auch inmoment noch ne gruppe a drunter, wird aber dieses jahr noch durch ne andere auspuffanlage ersetzt, dann kommt auch das max flow rein.
aber es gibt viele, die so ein geschloßenes system mit einem sportauspuff fahren.
undergroundguy
kann mal jemand n soundfile vom max flow rein stellen oder so??
würde den gern mal hören, weil nirgens wo man den kaufen kann was von verändertem sound steht!
Danke Leutz!!!!
Danke Leutz!!!!
OpelCorsaCXXL
Was kommt den rein?PA-Freak hat geschrieben:..., wird aber dieses jahr noch durch ne andere auspuffanlage ersetzt, ...
JJ.Maverick
man kann den serien kasten dahingehend modifizieren, dass er auf
die von tuning anbietern hinkommt. ist eigentlich gar nicht so schwer
alles raus und leitbleche so setzen damit es gerade auf den filter zugeht davor einen difusor setzen und schon hat man einen "leistungsfähigeren" filter der zwar soundmäßig nicht viel mehr bringt aber sauber in den motorraum passt (im gegensatz zu den tuningdingern) und auch noch die ansaugluft optimiert und das kleine motörchen besser drehen lässt
wird ne einzelanfertigung, mehr verrate ich noch nicht!!! komm da über ein arbeitskolegen recht günstig drann *gg*OpelCorsaCXXL hat geschrieben:Was kommt den rein?![]()
316i-IS-Style
jetzt mal rein einen vergleich zu preis leistung, was ist besser?
dbilas
oder
raidhp max flow
früher als ich noch jung wahr^^ hab ich bei meinem alten e30 mal einen versuch gemacht.
ich hatte einen raid hp pilz drinne und hab ein drenagerohr vom pilz bis zu unterhalb der is-lippe gelegt...... es war ein sehr lustiger vergleich. ab 35kmh hat die karre mehr gezogen als wie ohne drenage rohr. aber was ich dreck in dem pilz hängen hatte, dürft ihr nicht fragen ^^
dbilas
oder
raidhp max flow
Black-Bird
Weiß eventuell jamend ob es zwischen dem 1.2er Luftfilterkasten und dem GSI unterschiede gibt oder ob die Baugleich sind ?
