corsa zieht nicht normal wenn warm
Dody0007
Mein Corsa will nicht mehr so wie ich will!
Wenn er kalt ist, ist alles ok! Wenn der motor warm ist, und ich an einer ampel anfahre, nimmt er nicht so richrig gas an! hört sich auch an wie ein trecker für den moment. genauso, wie, wenn ich im zweiten gang rolle, und dann wieder vollgas gebe. als ob sich der motor verschluckt. ab einer höheren drehzahl, ist es wieder ok. mkl leuchtet nicht. vor ca. 7mon hat mal die mkl Fehler AGR angezeigt, aber seitdem nie wieder. was kann das sein. macht er nur wenn er warm ist. würde mich sehr über eure hilfe freuen.
MFG dody
MFG dody
Re: corsa zieht nicht normal wenn warm
AGR könnte natürlich sein, obwohl dann ja eigentlich auch die mkl leuchten sollte.
Ich würd sonst auch Kühlmittelthermostat tippen. Hatte ich auch mal. Kostet bei FOH ca. 12 - 15 Euro und ist in 5-10minuten gewechselt.
no0kie
vllt auch lamdasonde oder lmm ..check mal den fehlerspeicher aus
blitz234
Wenn er aber sagt, die MKL bleibt dunkel...no0kie hat geschrieben:vllt auch lamdasonde oder lmm ..check mal den fehlerspeicher aus
(Ein Gedanke am Rande: Das verhalten kanne ich, wenn der Motor zu wenig Sprit bekommt! Um unteren Drehzahlberiech ist nix zu machen, Anfahren nur mit Vollgas und schelifender Kupplung sonst droht der Verschluckungs-Tod... Aber, wenn das bei dir Temperaturabhängig ist...)
Dody0007
Danke schonmal für dir tips!
Der Fehlerspeicher ist, logischerweise, leer. wo ist den dieser fühler?
wäre es auch möglich, das ne zündkerze mist macht? mir ist aufgefallen, wenn es drausen nicht so warm ist, so wie morgens z.B dann zieht er fast den ganzen weg zur arbeit problemlos. wen der fehler auftritt, dann hört es sich an, als wär der auspuff verstopft oder als wenn er nur auf 3 pötten läuft.
danke
danke
renekreher
der temperaturfühler sitz wenn man vorm motor steht auf der beifahrerseite links an der ansaugbrücke! ist einfach zu wechseln und kostet blos 13 eus!
würde auch einfach mal die kerzen wechseln und die zündkabel checken (im dunkel wasser drauf sprühen, blitzt es ist, was faul) weil du sagst das es manchmal so ist als ob der auf 3 pötten läuft!
war bei mir damals auch so hat geregnet und er lief nicht mehr richtig, ran an die tankstelle haube auf und da war am ersten zündkable viele kleine blitze
gruss rene:wavey:
gruss rene:wavey:
Me Myself and I
Habe schon seit einer weile ein ähnliches Problem bei mir im Corsa C. Wenn er kalt ist, geht er ab wie immer, aber ist er erstmal warm gefahren hat man das Gefühl man fährt nurnoch mit halber Leistung. Geräusche macht er allerdings keine und auch sonst murkst er nicht rum. Stellt man den Motor für 2-3 min ab, dann gehts wieder,
obwohl er dann ja noch reichlich warm ist. Bin dankbar für Vorschläge aller Art.
renekreher
keine ahnung wie das beim c ist
aber auch da würdeich einfach mal auf verdacht den fühler fürs stg wechseln weil der A nicht die welt kostet und B relativ einfach zu wechseln ist!
gruss rene:wavey:
gruss rene:wavey:
Psycho_Corsa
Also würde die MKL angehen, dann hätt ich auf AGR oder Klopfsensor getippt...aber so...vielleicht ist das AGR auch nur stark verschmutzt...aber dann würdest es an der MKL sehen, weil das Steuergerät die Oberhand hat
