schlagen das handbremsseils an die Hinterachse
hat jemand auch das problem das sein handbremsseil an die hinterachse schlägt???
habe hinten gwinde und das richtig rundergedreht und sei dem schlägt das handbremsseil gegen die hinterachse..
spreche da fummy und co an da die genau so tief sind wie ich
2004_Tigra
Re: schlagen das handbremsseils an die Hinterachse
Hi!
Sicher das es das Handbremsseil ist? Das ist nemlich auf der Hinterachse befestigt. Eigentlich kann das nur der auspuff sein.
Das problem habe ich nemlich auch gehabt.
jo also wenn ich bordsteine rückwerts hochfahr schlägt des esd rohr an die achse aber ein handbremsseil?
2004_Tigra
Ist auf Jeden fall das esd Rohr. Son dünnes Drahtseil von der Handbremse würde man auch garnicht hören. Und wie schon gesagt, das ist ja auf der Achse befestigt und wird dort nach rechts und links weitergeleitet.
turbo~tigra
erny84 hat geschrieben:hat jemand auch das problem das sein handbremsseil an die hinterachse schlägt???
ich vermute du meinst eher das auspuffrohr bzw. die auspuffschelle die da ab und zu mal gegen die achse donnert.
da gibts nur 2-3 möglichkeiten:
1. die muttern der schelle nach oben drehen (falls sie nach unten zeigen)
2. verwende eine flache schelle (bandschelle)
3. verwende andere (kürzere) auspuffgummis
das problem mit der abgasanlage und der achse hat man gewöhnlich nur dann, wenn man viel tieferlegt und dabei noch den original auspuff bzw. die original auspuffgummis verwendet.
mit viel tiefergelegt mein ich alles ab bzw. über 40mm.
ich persönlich habe bei einer 45mm tieferlegung am heck, eine 64,5mm anlage reingebracht ohne das sie irgendwo streift oder anschlägt.
es soll sogar welche geben die das mit einer 70mm anlage geschafft haben, doch das kann ich mir bei einer 45 oder 40mm tieferlegung fast nicht vorstellen. denn die achse federt ja noch ein (je nach dem wie hart das fahrwerk ist) da sind 2-3cm sicherheitsabstand schon ein muß!!
also zum handbremsseil das ist bei mir irgendwie lose heisst diese gummi das drum ist schlägt viell. gegen die achse.. zu punkt 2. mit dam auspuff kann gut sein da ich noch die original gummis drin habe und ich auch ne 60 er tieferlegung habe.. wo bekomme ich diese gekürzten gummis her???
Burn77
Einfach zum FOH gehen und nach kürzeren Auspuffgummis fragen. Musste meine vorige Woche auch austauschen, da ich ne Friedrich Gruppe A druntergemacht hatte und diese auch ständig auf der Hinterachse aufgeschlagen hat.
Hab wenn ich das richtig verstanden hab welche vom Omega drunter...
Hatte zwei Sorten Gummis gekauft... Längere und die kurzen. Hier die Nummern von der Rechnung. Weiß nur nicht mehr welche die kurzen waren...
856563 und 852722. Einzelpreis je Stck.:4,93€
Und nimm dir auch noch von den Sicherungsklammern(Nr. 852726). Sind eh immer vergammelt und kosten nur 0,56€/Stck.
Vielleicht hilfts dir ja weiter.
Gruß Björn
Gruß Björn
GTR
und wenn du schlauchschellen um die originalen gummis machst kannst du dir diese sogar genau einstellen wie du sie brauchst
gruß GTR
gruß GTR
danke dir björn... werde mal am montag zum FOH fahren...
das mit der schlauchschelle lass ich mal lieber wenn dann schon richtig..
trotzdem danke für den tipp
fire-dragon
hi, also ich kenn das auch. meiner ist 40/40mm tiefer, habe eine bastuck anlage ab kat drunter, durchmesser vom rohr kann ich garnicht sagen, jedenfalls schlägts mir auf der hinterachse bei fast jeder huppel auf. habe andre auspuffgummis (kürzere) hat aber nichts gebracht, anlage nochmals ausrichten auch nicht. das geräusch ist sowas von nervend. habe zur zeit profisorisch en stück gummiband um das verbindungsrohr mit kabelbinder geklemmt. jetzt ist zwar erstmal ruhe aber aufschlagen tuts ja trotzdem noch.
werde aber denke ich nochmals an der stelle ne extra halterung am unterboden anschweißen und mit nem zusätzlichen auspuffgummi nach oben spannen.
