Batterie Ladezustand auslesen.
Banane
Beitrag von Banane »
ich möchte bei meinem Corsa den Batterie Ladezustand auslesen, ist das Technisch irgendwie möglich? Wenn Ja wie? Mit einer kleinen LED anzeige 6 Stufig oder so, so das ich sehe wann ich die Anlage abschalten muss, sprich den Motor anmachen muss.
Vielen Dank
Grüße Jan
der-flo
Re: Batterie Ladezustand auslesen.
Beitrag von der-flo »
Hängst nen Voltmeter dazwischen. dann hast immer die Aktuellste Anzeige der Batterie.Hab´s auch so gemacht.
und ab ner gewissen Spannung müsste eh deine Batterieleuchte angehen,wenn ich mich da nich vertue
hier mal nen Bild:
http://img104.imageshack.us/my.php?image=dsc00232rq5.jpg
renekreher
Beitrag von renekreher »
allso wenn du die leuchte im tacho meinst das ist die ladekontrolle die geht nur an wenn die lima kein strom mehr bringt (ladekontrolleuchte)!
auserdem finde ich bringt nur die voltzahl auch nicht viel da kanns schon zu spät sein!
gruss rene:wavey:
dandanscorsa
Beitrag von dandanscorsa »
na wenn dann sollte an die a-säule schon ein instrumentenhalter angebracht werden, wo dann 2 oder 3 zusatzinstrumente reinkommen,
z.b. voltmeter und amperemeter
oder
voltmeter, amperemeter und öltemperaturanzeige
z.b. mit dem eBay: Opel Corsa B Instrumentenhalter A-Säule CorsaB 92-00 (Artikel 290106350814 endet 27.04.07 18:48:35 MESZ)
von lenk gab es doch auch mal eine tachoabdeckung mit zwei haltern für zusatzinstrumente auf der linken seite
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Den Ladezustand einer Autobatterie kann man nur mit einem Säureheber bestimmen!
Eine Spannungsmessung sagt nichts über den Ladezustand aus!
Thomas©
Banane
Danke mal für eure Antworten, aber ich habe gesehen, es gibt ja den Digitalen Tacho der aus dem Opel Kadett, der hat ja auch so eine Anzeige, von dem her sollte es ja schon irgendwie Präzise möglich sein oder?
Viele Grüße Jan
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
wenn du dich jetzt mit deiner Idee von nem Handy Inspiriert fühlst, weil du da auch den ladezustand angezeigt bekommst, muss ich die leider sagen, das in nem handy Akku wesentlich mehr technik steckt, als man so direkt vermutet, unter anderem ein chip, der den ladezustand überwacht und das ganze ans handy weiter gibt.
und das alles hat deine plumpe 12V Autobatterie nicht.
mfg. Flo
Banane
Ne, ich bin nicht durchs Handy drauf gekommen, sondern eher weil ich den umgebauten Kadett Tacho im Ebay gefunden habe.
Viele Grüße
Jan
Bleifuß
Beitrag von Bleifuß »
Hi
ich habe mir ne schaltung gebastelt wo eine kleine LED ab einer bestimmten spannung anfängt zu leuchten, sinkt die spannung weiter unter einen zweiten spannungswert, blitzt die LED. die spannungswerte sind frei wählbar.
Bleifuß
Banane
Hi, die Idee hört sich ja mal nicht schlecht an, hast du auch erfahrungen ab wieviel volt das auto dann nicht mehr anspringt? oder wie teste ich das am besten?
Grüße Jan
