Linker Standlicht geht nicht!!Brauche dringend HILFE !!
Alles über den Corsa C
Rainbow
Beitrag von Rainbow »
[LEFT]Wollte mein Standlicht wechseln und habe eine neue Birne eingesetzt aber es hat sich nichts verändert das Licht funktioniert trotz neue Birne nicht?Was mich wundert ist das mein Bremslicht funktioniert !(Sicherung) !!! Was kann da los sein :blushing:
[/LEFT]
Vielen Dank für eure Antworten :confused:
Insomaniac
Re: Linker Standlicht geht nicht!!Brauche dringend HILFE !!
Beitrag von Insomaniac »
Hi
kontr mal ob hinten links dein Licht geht weil wenn net dann ist bestimmt die Sicherung würd auch so erst ma die Sicherungen kontr.
wenn die ganz sind würd ich ma kontr ob Strom ankommt vorne an der Fassung wenn ja kontakte nachbiegen dann müsst wider funz wenn net kontr ob de Saft an der sicherung hast. wenn ja weiste dass de ne Unterbrechung von der Sicherung zum Standlicht hast.
MFG
Rainbow
Hey vieln Dank für deine Antwort aber das haben ich schon alle Kontroliert???
DDStyle87
Beitrag von DDStyle87 »
Was für eine neue birne hast du denn genommen und 100% sicher dass die funktioniert!? am besten mal irgendwo testen
Rainbow
Ja die Birne funktioniert ,weil ja das Bremslicht geht!!! Ist ja beides in einer Birne ^^ ;) !! Aber tortdem Danke
DDStyle87
Ach sorry hatte gedacht du meinst vorne. Wer lesen kann ist klar im vorteil :whistling:
Da weiss ich aber leider auch nicht weiter
Brunellie_Corsa_C
Beitrag von Brunellie_Corsa_C »
Sicherung F38 mit 5A überprüfen!
Ansonsten mess mal die Spannung am Grau/Schwarzen Kabel
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
zuerst immer leuchtmittel von rechts nach links tauschen, dann auch mal aif die NASEN achten und KEINE Gewalt anwenden, dann passt das auch alles richtig zusammen und leuchtet wieder. Mann kann auch kaputte Biren wexxeln , daher immer zuerst die von der anderen Seite probieren :dribble:
Rainbow
Brauche Hilfe mein Radio leutet aber es geht nicht an egal was ich mache nur es leuchtet,wenn ich An und Ausschalter betätige funktioniert das einfach nicht was ist da los??Kann das mit dem Sicherungskasten liegen und welche Nummer hat das Radio im Sicherungskasten??
Brunellie_Corsa_C
Was machst den da? Erst geht das Schlusslicht links nicht, jetzt das Radio? Gib mal Bj. und Motor durch, dann schau ich nach. :p
