Alufelgen Opel Tigra Intra 5 Stern
hifijacker
Beitrag von hifijacker »
Hi Leute,
habe noch einen Satz Tigra Felgen 5 Stern von Intra (altes Modell mit den 5 abgerundeten Speichen) rumliegen und würde diese gerne
auf einen Astra F Caravan 1,7TD montieren, leider kann mir kein TÜV oder Opelhändler sagen, ob dies möglich ist (z.B. wegen der Traglasten)
Kann mir hier einer nähere Infos oder ähnliches geben??
danke und gruß
Picmasta
Re: Alufelgen Opel Tigra Intra 5 Stern
Beitrag von Picmasta »
du musst im Opel umrüstkatalog nachschauen, wie hoch die zulässige achslast der felgen ist, und wie hoch die Achslast deines astras ist. Unter der kappe mit dme Opelzeichen steht die bezeichnung der Felge, wie zb GM XB oder so.
Hier der Umrüstkatalog
http://www.tuev-hessen.de/e2562/e2564/U ... 02_ger.pdf
Zum eintragen ist es sinnvoll ein gutachten dabei zu haben, wo felgen mit der selbe größe, breite und ET für den Astra drin sind. Schau da mal bei irmscher.
Gruß Pic
hifijacker
danke für die schnelle antwort,
blick nur nicht so ganz durch in dem teilekatalog.
auf der felge steht: GM MH
wie kann ich nun herausfinden, wieviel achslast die vertragen?
sollten 850 kg sein
hifijacker
hifijacker hat geschrieben:danke für die schnelle antwort,
sollten 850 kg sein
auf der felgeninnenseite steht noch k90i
wenn ich die 90 mit dem umrüstkatalog vergleiche, komme ich auf eine zulässige achslast von 1200 kg.
in der zulassungsbescheinigung des astra f caravan steht achse 1 850kg
und achse2 830kg, darf ich die felgen dann eigentlich schon nutzen oder???
