Airbag-Steuergerät ???
Krefelder
Beitrag von Krefelder »
Hallo zusammen!
Weiß vielleicht jemand wo ich bei meinem Corsa B (Bj. 1996) das Airbag-Steuergerät finden kann? Laut Opelwerkstatt ist es defekt und soll 400 Euronen kosten!!! Jetzt bin ich auf verschiedenen Schrottplätzen unterwegs um ein gebrauchtes zu finden...weiß nur leider nicht so genau wo das Teil im meinem Auto verbaut ist :confused:
Und ohne Steuergerät gibbet keinen TÜV :'(
Vielen Dank für eventuelle Antworten !!!
kadettilac
Re: Airbag-Steuergerät ???
Beitrag von kadettilac »
das airbag stg is in der schaltkonsole vorm schalthebel. -> fast genau unter der kleinen ablage vorm schalthebel.
bei nem gebrauchten vom schrott natürlich am besten eins des noch net ausgelöst hat, weiss ja net in wie weit des bedenklich is. evtl gibts dann noch verschiedene varianten für mit/ohne sitzairbag
Krefelder
@ kadettilac :clapping:
Danke für die rasche Antwort, werde mal schauen...
RDK
Beitrag von RDK »
kadettilac hat geschrieben: evtl gibts dann noch verschiedene varianten für mit/ohne sitzairbag
beim B-Corsa ??? :blink:
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
kadettilac
solls angeblich bei neuere B gegeben haben oder????
u.a. verbunden mit aufprallsensoren in die türen
AlphaWolf1941
Beitrag von AlphaWolf1941 »
Japp ... beim B-Corsa gibt es Seitenairbags in den Sitzflanken. Die sind daran zu erkennen das an den Seiten des Sitzes ein kleines "Fähnchen" mit der Aufschrift Airbag hängt ;) !!!
Die Aufprall-Sensoren befinden sich, wie schon richtig erwähnt wurde, in den Türen !!!
Ich glaube die gibt es seit dem Facelift im B !!!
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ab Modelljahr 99 (ende 98) gibts Seitenairbags, für alle Corsas mit etwas "Ausstattung" :)
RDK
Beitrag von RDK »
wieder was dazugelernt ;)
back_to_the_roots
Beitrag von back_to_the_roots »
Immer daran denken: Batterie ab bei Arbeiten am Airbag und besonders am Steuergerät. Sonst kommen eventuell mal alle Airbags raus aus ihrer Behausung. ;)
RDK
Beitrag von RDK »
back_to_the_roots hat geschrieben:Immer daran denken: Batterie ab bei Arbeiten am Airbag und besonders am Steuergerät. Sonst kommen eventuell mal alle Airbags raus aus ihrer Behausung. ;)
UND kriechstrom/reststrom noch rauslassen..
per warnblinker oder sou ;)
