Airbag-Steuergerät ???
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 08:08
von Krefelder
Hallo zusammen!
Weiß vielleicht jemand wo ich bei meinem Corsa B (Bj. 1996) das Airbag-Steuergerät finden kann? Laut Opelwerkstatt ist es defekt und soll 400 Euronen kosten!!! Jetzt bin ich auf verschiedenen Schrottplätzen unterwegs um ein gebrauchtes zu finden...weiß nur leider nicht so genau wo das Teil im meinem Auto verbaut ist
Und ohne Steuergerät gibbet keinen TÜV :'(
Vielen Dank für eventuelle Antworten !!!
Re: Airbag-Steuergerät ???
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 08:47
von kadettilac
das airbag stg is in der schaltkonsole vorm schalthebel. -> fast genau unter der kleinen ablage vorm schalthebel.
bei nem gebrauchten vom schrott natürlich am besten eins des noch net ausgelöst hat, weiss ja net in wie weit des bedenklich is. evtl gibts dann noch verschiedene varianten für mit/ohne sitzairbag
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 11:04
von Krefelder
@ kadettilac
Danke für die rasche Antwort, werde mal schauen...
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 11:13
von RDK
kadettilac hat geschrieben: evtl gibts dann noch verschiedene varianten für mit/ohne sitzairbag
beim B-Corsa ???
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 18:13
von kadettilac
solls angeblich bei neuere B gegeben haben oder????
u.a. verbunden mit aufprallsensoren in die türen
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 18:20
von AlphaWolf1941
Japp ... beim B-Corsa gibt es Seitenairbags in den Sitzflanken. Die sind daran zu erkennen das an den Seiten des Sitzes ein kleines "Fähnchen" mit der Aufschrift
Airbag hängt
Die Aufprall-Sensoren befinden sich, wie schon richtig erwähnt wurde, in den Türen !!!
Ich glaube die gibt es seit dem Facelift im B !!!
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 18:33
von Waldbrand
Ab Modelljahr 99 (ende 98) gibts Seitenairbags, für alle Corsas mit etwas "Ausstattung"
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 07:37
von RDK
wieder was dazugelernt
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 10:21
von back_to_the_roots
Immer daran denken: Batterie ab bei Arbeiten am Airbag und
besonders am Steuergerät. Sonst kommen eventuell mal alle Airbags raus aus ihrer Behausung.
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 10:34
von RDK
back_to_the_roots hat geschrieben:Immer daran denken: Batterie ab bei Arbeiten am Airbag und
UND kriechstrom/reststrom noch rauslassen..
per warnblinker oder sou
