BB + Angel Eyes ?????
samX
hi ..
draf ich angel eyes und einen bösen blick zusammen verbaut haben? oder bekomme ich probleme beim tüv damit? .. hat jemand sonst enen anderen vorschlag was man für scheinwerfer einbauen kann? kenn nur die originalen und AE ..
danke
danke
Re: BB + Angel Eyes ?????
S U C H E!!
Ja ich weiß, jeder motzt nur rum....aber das Thema war schon 400mal dran.;-)
Die Wahrscheinlichkeit deinen BB in Verbindung mit AEs eingetragen zu bekommen, ist höher, als mit Serienscheinwerfern.
Andere Scheinwerfer als die 2 Genannten gibt es für den Tigra nicht.
samX
vielen dank für die antwort ... hab vorher iwie nichts in der suche gefunden .. naja eitragen muss ich nicht viel .. hab einen BB mit ABE .. der is schon ein paar tage älter .. AE`s haben zum glück E-prüfzeichen aber trotzdem muss das ja nicht gleich heißen das man das auch haben draf ... werde mir dann mal ein paar engel eyes bestellen gehen ..
Fahr trotzdem nochmal zu nem komptenten Tüv und frag nach.
Die Einen sagen: Musste nicht eintragen, weil ABE vom BB (gilt für Serienscheinwerfer) und E-Prüfzeichen von den AE (ist als serienkonformes Teil oder besser zu sehen) reichen.
Die Anderen sagen: Musste eigentlich doch eintragen, weil AEs eben keine Serienscheinwerfer sind und die ABE
deines BB nur für Serienscheinwerfer gilt.
Bin aber der Meinung, das meine erste Aussage richtig ist.
Ich hab auch Kamei-Blenden dran und nix weiter eintragen lassen, als ich die AEs angebaut hab...
Brauchst also nix weiter eintragen.
samX
hatte eig auch eher angst das mein BB iwas verspert von den AE`s .. der is schon recht groß un tief gezogen .. diese kleinen blenden verperren aber ja nix .. ich fahr mal zum tüver hin un sach ihm was sache is
Na hst du ne ABE zu dem BB oder nicht?
Wenn das bei dir der extreme BB ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ne ABE hat...
Aber selbst das ist egal, wenn er die vorher mit Serienscheinis ordentlich eingetragen wurde und du jetzt AEs drauf hast, da die AEs mit den Serienscheinis als gleichwertig zu sehen sind (sonst hätten sie kein E-Zeichen und müssten abgenommen werden)
wie aber auch schon mindestens genauso oft hier gesagt, wird beim EXTREMEN BB das Fernlicht so weit abgedeckt, das es quasi keine Funktion mehr hatt, und oftmals zusatzscheinwerfer verlangt werden...
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Tigradriver82
ähh will mir am weekend auf der tuningworld auch anegl eyes kaufen, habe ne motorhaubenverlängerung aus metall dran, im schein steht:
angeschweißte motorhaubenverlängerung, tiefe außen 15mm, innen 50mm
also darf iuch ja die angel eyes dranmachn ohne das ich was nach oder eintregn muß oder? weil sonst müßte ja stehen: in verbindung mit sereinscheinwerfern
samX
hmmm .. also iwie weis ich nun nicht mehr weiter .... is das fernlicht denn das was ganz weit zur mitte hin is? wenn ja dann könnte man das bei mir mit BB sehr schlect werden .. denke mal das dann fast untergehen würde .. hatte erst gedacht zur mitte hin is das standlicht .. aber ich glaube ich mach das mal wie immer .. einfach rein die dinger .. beim nächsten mal tüv wird dann schon gemäckert wenn das nich so sein darf ...
PS. wenn der BB eingetragen is un da steht nicht mit dabei "nur bei serien Scheinwerfern" heißt das nich das der für alle scheinwerfer is .. denn normal baut man sich ja keine anderen rein .. sonst würde opel die AE`s ja schon verbauen un dann sind sie standart ..
2004_Tigra
Hi
Habe auch die Tage den BB bei mir eintragen lassen. Und ich habe auch die AE´s drin.
