Problem mit C20NE
XFA
Problem mit C20NE
Beitrag von XFA »
Ich hab mir vor kurzem nen calibra mit c20ne gekauft, hatte zu anfang schon den leerlaufsteller gereinigt weil er schlecht ansprang und ein standgas zwischen 300 und 2000 u/min hatte ;)
Hat auch super geklappt, läuft soweit wie ne eins, allerdings springt er seit ca. 3 tagen wenn er warm ist schlecht bzw. ohne gas geben garnet an.
Liegt das problem jetzt auch wieder beim leerlaufsteller oder könnte es noch was anderes sein?
Wie gesagt wenn er mal läuft, läuft er 1A!!
THX
Zero
Re: Problem mit C20NE
Beitrag von Zero »
motor temp sensor evtl
XFA
Beitrag von XFA »
mhh möglich, jetzt wo dus erwähnst, meine temp anzeige spinnt auch ab und zu.
aber wärs dann net normal umgekehrt, müsste er dann net bei kaltem motor startprobleme haben?
Zero
Beitrag von Zero »
ne kann sein das wenn er warm ist der sensor aber sagt "kalt" das der motor beim starten in sprit ersäuft!
mit etwas gas gehts dann!
der sensor für die motor temp ist überigens getrennt von dem für die anzeige!
XFA
Beitrag von XFA »
Welcher sonsor is dann für die anzeige zustandig? Der am kühler, kann aber eigentlich net sein, lüfter läuft normal...
Naja wie auch immer, werde den temp sensor mal überprüfen.
asroc
Beitrag von asroc »
Für die Anzeige im Cockpit ist der vorn im Thermostatgehäuse eingeschraubte Sensor (1-polig) zuständig. (befindet sich im linken Bereich neben dem Abgaskrümmer!)
Der Motortemperatursensor fürs Steuergerät sitzt ebenfalls im Thermostatgehäuse - allerdings auf der Rückseite in der Nähe der Lichtmaschine. Ist ein 2-poliger STecker.
