Bei meinen alten Tacho geht die Wassertemp Anzeige nicht mehr. Habe dann einen neuen Tacho gekauft geht immernoch nicht. Was kann es sein und wie kann ich es reparieren. Falls es hilft die Heizung wird auch nicht richtig warm.
Danke im Vorraus.
Wassertemp. Anzeige geht nicht!!
Re: Wassertemp. Anzeige geht nicht!!
Wahrscheinlich Thermostat kaputt. (also ziemlich sicher)
Würde ich auch sagen, zu 99% thermostat.
Das heist, dein thermostat schliesst nicht mehr und der kühlkreislauf ist immer komplett offen, resultat, motor wird nicht warm!
Würde erstmal den Kühlmitteltemperaturgeber prüfen. Der sitzt links am Motorblock etwas unter dem Thermostat. Müßte ein blauer Stecker dran sein.
