Zündkerzen ölig
kfu
Zündkerzen ölig
Hallo zusammen,
folgendes alle 4 zündkerzen sind untenrum ölig, ich habe sie sauber gemacht wieder rein, motor gestartet (läuft), geht nach einer zeit wieder aus, alle zündkerzen wieder raus und was ist, wieder alle 4 voller öl,
habe einen generalüberholten x14xe mit 2000km laufleistung drin, mein motor lief manchmal nicht auf alle zylinder (meistens beim anfahren, oder unterer drehzahlbereich) dachte es liegt an den zündkabel und an der zündbox hab dann alles ausm x16xel vom vectra ausprobiert, doch im endeffekt liegt es wahrscheinlich doch an den öligen zündkerzen ? Das kann doch nicht sein das die kolbenringe nach 2000km schon im a**** sind ?
MR. SLOW
Re: Zündkerzen ölig
wenner nicht wieder richtig eingefahren wurde
oder die neuen Ringe nicht dichten weil der Zylinder Riefen hat???
stevie
Re: Zündkerzen ölig
es könnten auch deine ventilschaft dichtungen sein
[LEFT]ich würde mich bei der firma sofort beschweren
mfg[/LEFT]
mfg[/LEFT]
sensation_tigra
Re: Zündkerzen ölig
hey kann dir nur soviel sagen...viel spaß....Hab/Hatte bis vor kurzem auch das problem das alle Zündkerzen verölen, ich ewig Öl nachschütten durfte und als wir den Motor zerlegt haben zeigte sich das Ausmaß des Ölverbrennens(Motorbereich)....Kann dir das Resultat noch nicht nennen, weil wir noch am zusammenbauen sind....schreibe aber noch ob das im Griff is...
kfu
Re: Zündkerzen ölig
mh bei mir ist aber der ölstand normal sieht nicht so aus das meiner öl verbrennt
MR.Tigra_1987
Re: Zündkerzen ölig
Naja ich schreib mein beitrag auch in diesem thema obwohl ich auch mein eigenes thema hab........
ich hab GENAU das gleiche problem........allerdings als ich nicht starten konnte und der man vom ADAC kam da meinte er nur das an den zündkerzen nicht etwas stimmt die ich ein tag davor gewechselt hatte........er hat den ersten zündkabel von de box abgenommen und 1cm abstand gehalten und dann ist er angesprungen und dann lief er wieder ganz perfeckt........ich glaub nicht das es bei mir die kolbenringe sind weil der wagen zieht auch richtig gut wenn der einmal läuft nur ich hab das problem er springt etwas komisch an ...!!!!
ZKD kann es bei mir auch nicht sein hab weder öl verlust von irgentwo weder öl im wasser.........wie jetzt die schwarze abgase hinten raus kommen kann ich mir auch nicht erklären......!!!
Mein Vater vermutet das an der zündung etwas nicht stimmt und er verbracht den benzin nicht komplett und schmeisst ihn hinten raus deswegen riecht das auch nach benzin.......
Was meint ihr???
Was meint ihr???
kfu
Re: Zündkerzen ölig
ja wenn er mal läuft hab ich auch keine probleme im anzug scheint so das wir das gleiche problem haben..
renekreher
Re: Zündkerzen ölig
MR.Tigra_1987 hat geschrieben:
Was meint ihr???
kann durchaus sein das der zündzeitpunkt nicht stimmt! wenn er öl verbrennen würde würde es blau qualmen und bei wasser weis! würde schon daran liegen! was da jetz genau nicht hinhaut und diese problem versucht ist schwer zu sagen! wenn du sagst das er auch kein öl verbracht dann ist das schon mal so weit ok!
was braucht er den auf 100km???
klopft er?
warum stimmt die zündung nicht ist nun zu klären vieleich könnten sich da mal die profis melden!
ich würde folgen sachen in betracht ziehen
ot sensor
zündspule
kerzen und kabel
und diese schwarzen kasten(fällt der name jetz nicht ein) von wo aus die kabel an die kerzen gehen! mein vater sagte das die auch gern mal ärger machen!
gruss rene:wavey:
kfu
Re: Zündkerzen ölig
zündbox... bei mir liegt es nicht an der zündbox,zündkabeln und zündkerzen hab schon alles ausprobiert...
