ein Kumpel vo nmir fährt eien 1,6er Tigra und ist gestern mit leerer Bet. liegen geblieben.
Wir haben erst gedacht, dass es an der neuen Batterie liegt, die er morgends eingebaut hat. Er hatte sie nicht aufgeladen vor dem Einbau, weil der Verkäufer im Baumarkt sagte dass das nicht nötig sei :?::?:
Also haben wir die Bat. über Nacht aufgeladen. Heute Mittag habe ich dann die Spannung ohne Verbraucher gemessen: 12,5V. Dann mal den Tigra angemacht und nochmla gemessen und siehe da, je mehr Verbraucher wir eingeschaltet haben, desto niedriger wurde die Spannung.Die ging bis auf 10V runter....
Allerdings hat zu keinem Zeitpunkt die Ladekontrolleuchte aufgeleuchtet. Das Birnchen ist aber noch ganz, da es leuchtet wenn man die Zündung einschaltet.
Kann es sein, dass der Fehler auch woanders liegt als an der LIMA?`
Gruß Christian
