hi,
Mein Tigra zeigt mir sofort nach dem starten diesen fehler code an :
Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
weiss jemand was das sein kann oder wo der sensor sitzt?
Fehlercode 15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
Re: Fehlercode 15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
Der Sensor ist wenn du die Haube aufmachst vorne links am Thermostat. einmal hast du dort einen 1 poligen, der ist fürs Tacho, der andere ein 2 poliger mit blauem Stecker, der ist das, der ist fürs STG.
ok hat sich erledigt ^^ war wohl nicht richtig drauf!
DANKE für die hilfe
pascal
DANKE für die hilfe
pascal
