Löst Airbag ohne Türverkleidung aus ??
Tobi35
Beitrag von Tobi35 »
Hallo zusammen,
ich möchte eine ZV nachrüsten und habe vorerst nur auf der
Beifahrerseite die Türverkleidung und die Folie (teilweise)
abgemacht.
Kann mir jemand sagen, ob ich damit ein Stück (ca. 2 km)
fahren kann, ohne dass mir der Airbag entgegenfliegt ??
Dann würd ich dort hinfahren und auch die Fahrerseite
fertig machen und alles wieder zusammenbauen.
Die Folie natürlich wieder verkleben etc.
Danke im voraus
Tigordie
Re: Löst Airbag ohne Türverkleidung aus ??
Beitrag von Tigordie »
ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich bin auch schon ohne türverkleidung und folie gefahren und es war nix!
Izelord
Beitrag von Izelord »
Warum sollt dir da der Airbag entgegenkommend er Airbag is doch im Sitz !
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Das war jetzt 2x
Ich weiss nix, aber ich poste mal
Der Airbagsensor für die _Sitzairbags_ ist in der Türverkleidung. Wenn Du keine Sitzairbags hast, besteht keine Gefahr für dich.
Wenn Du seitenairbags hast, solltest Du die Türverkleidung erst vor ort abschrauben, und darauf achten, dass die Folie hinterher noch heil und dicht ist!
scrat
Beitrag von scrat »
Sollte eigentlich gehen, da der Sensor auf Druckänderungen in der Tür reagiert. Ohne Folie würde er bei nem Aufprall schätzungsweise nicht auslösen.
Aber wie schon geschrieben. Würde dann erst vor Ort auseinander bauen, bzw. erstmal wieder zusammenbauen, oder gleich bei Dir fertig machen. Sicher ist sicher.
Gruss Nils.
Amok
Beitrag von Amok »
Tigordie hat geschrieben:ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich bin auch schon ohne türverkleidung und folie gefahren und es war nix!
TOP-ANTWORT ... rofl :wallbash: .... wenn was gewesen wäre, hättest du dann den ersten Tigra-A mit Seitenairbags gehabt
mibo
Beitrag von mibo »
hm, die dinger regagiern bei druckänderung... :confused: unten in der tür sind löcher, der türgriff is bestimmt auch nich 100%ig dicht da geht auch luft durch.. wenn die scheibe ganz unten is is da auchn spalt...
und woher will man wissen fals man nich sun schrauber is und bei einigen is die folie auch nich mehr richtig dran oder zerschnitten und da guckt keiner nach ...
denk ma das die dann trotzdem auslösen werden...
der airbag löst aber auch nur beim unfall aus und nich wenn die verkleidung ab is ;)
Waldbrand
Bei abgebauter verkleidung kanns aber immer dumm gehen, mitm Arm dagegenstoßen, etc...
Trossi
Beitrag von Trossi »
Der Seitenairbagsensor arbeitet mit einer Druckänderung, das ist schon richtig, Allerdings ist da eine eigene Luftkammer in der Tür eingelassen, und wenn Du das Ding mit nem Ellenbogen auslösen möchtest:
Viel Glück, Da musst Du das Ding schon konsequent eindellen und das passiert nicht mal eben ;)
Kannst ruhig ohne rumfahren, Dir wird kein Airbag entgegenkommen,
Kritischer ist das wenn Du den Türstecker abmachst und dann Zündung anmachst, das hat das Airbagsystem nicht so gern, dann muss Opel das ganze erst wieder reaktivieren.
Trossi
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
mibo hat geschrieben:hm, die dinger regagiern bei druckänderung... :confused: unten in der tür sind löcher, der türgriff is bestimmt auch nich 100%ig dicht da geht auch luft durch.. wenn die scheibe ganz unten is is da auchn spalt...
hey Jungs,.....also, ich hab extra mal beim Foh nachgehakt! Es gibt weder eine extra Druckkammer, (hatte schließlich schon alles aus meiner Tür raus ,samt Sensor und dem ganzen genieteten Blech), noch reagiert der irgendwie auf Druck! Es ist so wie Mibo sagt, die Tür ist, und bleibt auch nicht Dicht! Zum Fenster hoch ist ein riesen Spalt, unten die Ablauflöcher, und am Türgriff,....ohne jetzt mal die ganzen Stecker Durchführungen durch die Folie aufzuzählen,....
der Sensor sitzt in der Tür in dem schwarzen Blech,...das ist mit den Spezial-hoch-fest Nietet eingenietet(mit ner handelsüblichen Nietenzange kaum zu schaffen), damit es sich im Fall der Fälle auch ordentlich verbiegt! Und wenn das passiert, dann löst der Airbag aus! Hoffe geholfen zu haben!
MfG Sebi
