ZV und Alarmsteuergerät, wohin?
The Freak
Tach, hab meine ZV und Alarmanlage jetzt fast fertig eingebaut,mein Problem ist nun, wohin mit den Steuergeräten. Ich find in meine B Corsa keinen freien Platz. Sollte wenns geht noch ein Massepunkt in ca 40 cm Entfernung sein.
Wo kann ich ein Kabel von der Batterie in den Innenraum ziehen?
de_schiefbahner
Re: ZV und Alarmsteuergerät, wohin?
schau mal unter der lenksäule über dem Kabelbaum, da sollte platz genug sein..
oder under der verkleidung unterm sicherungskasten.
wozu kabel in den inneraum ?
dauer und zündungsplus bekommst du am sicheungskasten
The Freak
Ja, schon, hab ja auch den Platz für die ZV vorverkabelt, nur hab ich dann garkein Platz mehr für Stromzufuhr für die Alarmanlage.
Wie ises mit Massepunkt?
Achja, brauche noch nen guten Platz für die Sirene.
Hab für ein Steuergerät nen Platz gefunden, direkt rechts neben dem Handschuhfach im Armaturenbrett.
de_schiefbahner
sirene am besten im motorraum links neben dem dom.
da sind meines wissen schon gewinde für das abs vorhanden,
da kannst du drangegen.
kadettilac
beifahrerseite hinter der batterie, da is ne durchführung in der spritzwand
Sebbi1985
Oder hinter dem Sicherungskasten,....ist auch ne Durchführung! Wenn das auf der Beifahrerseite danach nicht ordentlich abdichtest, läuft dir bei Regen Wasser in den Fußraum! Wür lieber Fahrerseite nehmen!
MfG Sebi
MfG Sebi
electronic
de_schiefbahner hat geschrieben: dauer und zündungsplus bekommst du am sicheungskasten
*hechel hechel* :dribble:
WO WO WO???
bitte sag mir mal einer wo
de_schiefbahner
hast du einen schaltplan ?electronic hat geschrieben:*hechel hechel* :dribble:
WO WO WO???
bitte sag mir mal einer wo![]()
schau mal hinter die abdeckung vom sicherungskasten.
da ist sogar bezeichnet welche sicherung für zündungs und welche für dauerplus ist..
electronic
ich hab den hier ausm forum, aber wo finde ich denn bitte den sicherungskasten als schaltplan? in dem (kompletten?!) schaltplan steht nirgends was von sicherungskasten etc.?de_schiefbahner hat geschrieben:hast du einen schaltplan ?
wäre nett wenn mich endlich mal einer aufklärt
