Lima-Pfeiffen ich verzweifel *heul*
Alles über Musik im Auto
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Hi Leute !
Von ein auf den anderen Tag habe ich ein schreckliches pfeiffen aus den Boxen, habe folgende Sachen versucht:
zuerst der Fehler :
Motor aus Radio an : warnehmbares Pfeifen, Stromnehmer werden durch schrille Töne wiedergegeben, ob Einstiegslicht, die Lüftung etc. alles hört man.
Motor an : schrecklich lautes Pfeiffen ob Radio an oder aus ist dabei egal kaum zum aushalten.
habe folgendes Versucht:
4 verschiedene Endstufen, Masse und + direkt an der Batterie, Radio - mit an die Batterie.
Cinchkabel lose durch in der Mitte verlegt.
Cinch - Entstöhrfilter
Radiogehäuse auf Masse gelegt
Endstufengehäuse auf Masse gelegt
Cinch Ummantelung auf Masse gelegt
Die Endstufen gehen bei Zündung an.
Hat alles nix gebracht.
Wenn ich das Massekabel vom Radio gar nicht anschließe,
merke ich keinen Unterschied.
Es läuft alles wie gehabt.
Radio PIONEER DEH-P75BT
Was kann ich noch versuchen?
Radio ist neu, allerdings hab ich den Garantieschein
verschlampt :(
electronic
Re: Lima-Pfeiffen ich verzweifel *heul*
Beitrag von electronic »
kumpel hatte das auch...
mit entstörfilter rumprobiert usw. brachte alles nix...
letztendlich waren die chinch anschlüsse am radio putt (kenwood)
das radio war auch so gut wie neu, hats aber irgendwie wohl direkt nach 3-4 wochen zerfetzt
bau mal aus und riech mal hinten dran, bzw. teste mal woanders.. dass du die garantiekarte verloren hast is bissl schlecht, aber wenn dus in nem speziellen hifi-geschäft gekauft hast, könnteste glück haben :notworthy:
Tigrajunkie2000
ich versuchs mittwoch mal.
aber sagt mal, wenn ich das massekabel nicht anschließe,
woher bekommt das radio dann seine masse?
das gelbe und das rote kabel sind doch für + ?
Tilay
Beitrag von Tilay »
hy
du bekommst auch "ausreichend masse" von der Antenne.
probier mal ein stück kabel , beide enden abisolieren, die eine hälfte um ein chinchstecker zwirbeln und das andere ende aufs radio legen...
Mfg Nadine
Tigrajunkie2000
okay aber als antenne hab ich nur eine frontscheibenantenne mit verstärker :P
damit hab ich mehr programme reinbekommen als mit der serienantenne ,
ich versuchs mal mal obwohl ich bezweifel dass es was bringt!
der-flo
Beitrag von der-flo »
hast mal die LS und Chinchkabel auf Beschädigungen geprüft?
Gestern inner Halle war einer mit´m Focus ST,gleiche probleme wie du und was war,er hatte ne schraube durch´s Kabel gehohrt und des hat sich dann auf gerieben und hat dann nen kurzen,pfeifen (eingentlich alles) gehabt..
es war die MasseLeitung vom Lautsprecherkabel
Tigrajunkie2000
FORTSCHRITT:
Habe die Masse von allen Cinchkabeln direkt auf das Radiogehäuse gelegt, nun habe ich den kompletten rechten Kanal - Störungsfrei
der Linke ist nach wie vor laut am Pfeiffen
wer kann mir sagen was nun am Radio kaputt ist?
der-flo
deine Chinch ausgänge haben nen schlag weg
würd ich mal tippen
Tigrajunkie2000
alsoo ich hab jetzt
den entstörfilter abgehängt
nun ist auch das geräuscht auf der anderen seite so gut wie weg
denke so kann ichs lassen man hörts nur noch wenn die musik sehr sehr leise ist.
dankeschööööööööööööööööön
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Ich würde aber trotzdem nach dem Fehler suchen wenn du sagst das das Geräusch Urplötzlich da war.
Und wenn du sagst das du ein Pioneer Gerät hast tippe ich auch auf eine abgerauchte Vorverstärkermasse.
Ist ein beliebtes Problem bei besagtem Hersteller.
