nach sportlenckrad einbau wackelt alles
SpeedyCorsales
Beitrag von SpeedyCorsales »
hi,
habe gestern mein sportlenckrad eingebaut alles festgezogen.
aber das lenckrad wackelt 5mm links und rechts und rauf und runter.
hab nochmals alles weggenommen, und gestehn das nciht das lenckrad wackelt sondern die ganze welle woh die narbe angeschraubt wird wackelt.
was habe ich falschgemacht?
achja, es macht höllisch spaß ohne servo mit 215er reifen und einem 38mm lenckrad zu fahren, =)
thx,
SpeedyCorsales
Re: nach sportlenckrad einbau wackelt alles
hab mcih heute wieder ne stunde dahinter gesetzt und geschaut was da so locker sein könnte.
hab gesehn das vor den kugelager so eine kleine scheibe mit einem schnitt darin steckt, wenn die scheibe eingepresst ist ,ist nichts locker, aber sobald ich das lenckrad festschraube lockert sich die scheibe wieder und die lenckwelle ist wieder lcoker,
gibt es da einen trick oder tipp damit die drinnen bleibt?
mfg,
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
Is das denn bei dem alten lenkrad auchso ?
SpeedyCorsales
was?
das es wackelt?
nein natürlich nicht,
dieser ring der die lenckwelle mittig im lager halten soll springt öfters raus.
das lenckrad ahbe cih allerdings von JOM
thx
