vordere boxen anschiessen
				Monschi
Nabend ich wollte heute eigentlich mal meine vorderen boxen an meine endstufe anschließen damit die sich passend zum rest auch vernünftig anhören nun wollte ich kabel nach vorne legen und sehe das vorne von karosserie zur tür son scheiss stecker is...... ich dachte eigentlich ich könne da das kabel durchziehen ........kann mir einer ne gute möglichkeit sagen..??? wäre sehr cool
Danke schon ma im vorraus und nen schönen abend
Bye Bye
Bye Bye
- Tigrajunkie2000
Re: vordere boxen anschiessen
Stecker abschrauben gucken wo keine Kabel durchlaufen und die Löcher etwas größer bohren so dass du deine Kabel durchführen kannst!
Aber vorsicht , keine belegten Stecker durchbohren sonst geht was in der Türe nicht mehr .
Steht aber alles schonmal hier im Forum.;-)
				BlueCorsaRollinOnChrome
hoffe du verletzt niemanden wenn du deine Boxen anschiesst
				Corsa-B-1987
Ja, da wär auch auch vorsichtig
So, spaß bei Seiten, also ich auch einfach Löcher größer gebohrt. geht schnell und is unkompliziert^^
Nur pass auch beim Bohren und halt den Stecker NICHT mit der Hand fest beim Bohren... Wenn sich der Bohrer festbohrt und sich der Stecker dreht gibt das nette Schnittwunden!
				onkelnoll
ja, nicht belegte pins im stecker größer bohren und kabel am besten im rillschlauch(leerrohr) durchziehen.
andere möglichkeit (falls das kabel zu dick sein sollte) ist eine zweite kabelduchführung in blech und tür bohren und dann dort mit schutzschlauch das kabel durchziehen.
Glaub aber ja nicht das es eine für dich zu hörende Klangverbesserung gibt.
Übrigens kann man auch die neuen Kabel in den Originalstecker mit den passenden Steckkontackten einpinnen.
So hebelt man nicht die ganze Wartungsfreundlichkeit aus.
				misterjack
Ausbauen, mit Luftgewehr aus n paar Meter Entfernung drauf schießen. Wenn Glück hast, isses kein Durchschuss, sondern ein "Anschuss" *scnr*vordere boxen anschiessen
Passen da 2.5mm² überhaupt noch dran?? (gehe jetzt mal von ordentlich dimensionierten Boxenkabeln aus)
2.5mm ist ja kein Mörderkabel und sollte keinerlei Probleme darstellen.
